Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
4,90 Stern(e) 11 Votes
hanghaus2023
Du solltest für den Kelleraushub entsorgen mit 250m3 rechnen und für die Geländemodellierung nochmals 100m3. Frag das beim Unternehmer gleich mit an.
hanghaus2023
Hier mal noch mit dem Geländemodell. Dann wird es doch ein Turm in der Ostansicht. Dachüberstände von 80 und 100 cm sind auch recht teuer.
Hast Du ein Budget von mind. 650k?
hanghaus2023
So würde ich das Haus anordnen. Aber ohne Keller. Dafür das Haus etwas länger und dann Wohnzimmer und Küche tauschen. Der Kniestock ist dann mit 1,8m möglich.
hanghaus2023
Wenn man die 180 k für Keller und Geländemodellierung weg lässt, könnte man so etwas bauen. 26 Grad Dachneigung 1,9m Kniestock.
Dachshund90
Hallo Hanghaus,
vielen Dank für deine Ausarbeitungen, die werde ich mir für Montag mal mitnehmen.
Hinsichtlich Aushub haben wir die Info auch schon bekommen. Wir sprechen aktuell schon mit Landwirten und einem gut bekannten Bauunternehmen, wo wir den Aushub hin fahren können. Das ist hier auf dem Land sicher etwas einfacher als in anderen Regionen.
Der Gedanke ist sicher gut, war bei uns anfangs auch sehr präsent. Allerdings fehlt uns dadurch eben schon einiges: Kellereingang (dreckiger Eingang), Waschküche, Sauna, Arbeitszimmer (kann dann vermutlich nach oben, ist aber unten mit schöner Aussicht und hell schön gelegen), Kellerbar (auch schön gelegen mit Ausgang etc.), Lagerraum
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
1Kostenschätzung Keller realistisch? 32
2Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
4Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
5Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
6Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
7Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
9Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
10Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
11Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
12Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
13Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
14Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
16Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
17Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
18Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
19Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
20Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 814
