Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
4,30 Stern(e) 6 Votes
I
idasb79
erstmal danke für eure Beiträge in den vergangenen Grundrissdiskussionen.
Lange ist es her, aber nun ist die Baustelle so weit, dass der Innenausbau bzw. die Installationen beginnen können.
Wir sind bei der Gestaltung des Eltern Bades unschlüssig. 2 Varianten haben wir vorliegen, würden aber gerne auch eure Ideen dazu hören.
Der Raum hatvdie Abmessungen von ca. 315cm x 491cm.
Gerne könnt Ihr auch ganz andere Vorschläge machen.
Hier die Beispiele zu der Platzierungen der Gegenstände.
Wo kann denn überall noch der WC-Abfluss sein? Nur an der Wand planunten, wo du das WC in den 2 Positionen geplant hast?
I
idasb79
Der WC Abfluss kann theoretisch auch zwischen den beiden Fenstern liegen. Ansonsten kommt die Leitung unten links in der Ecke raus .
Ibdk14
Ibdk14
Um den Faden mal etwas zu beleben, hab ich schnell was gemalt. Ist der Raum planlinks (bei den ersten beiden Bildern) das Kinderbad? Wie ist da die Anordnung? Vermutlich ist es besser, beide Bäder nicht getrennt voneinander zu planen.
I
idasb79
Danke, aber wie bereits geschrieben ist der Rohbau und die Fassade so weit fertig. Die Fenster in dem Raum sind bodentief.
Der Raum links ist der Hauswirtschaftsraum.
Kinder Bad befindet sich auf der anderen Seite im Haus.
Welches von den 2 Vorschlägen würdet Ihr bevorzugen?
Von deinen beiden leider keinen ... den von @Ibdk14 finde ich wesentlich besser strukturiert.
Bodentiefe Fenster im Bad im OG konnte ich noch nie so richtig verstehen :cool:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
1Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
3Nachträglich Fenster einbauen? 25
4Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
5Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
6Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
7Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
8Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
9Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
10Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
13Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
14Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
17Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
18Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
19Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
20Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
