Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
4,90 Stern(e) 11 Votes
hanghaus2023
Ein Geländer über den L Steinen wäre sicher notwendig.
Ich würde die Stützwand ca. 30 cm höher ausbilden und dann ein 1 m breites Hochbeet anlegen. Das würde mir als Sicherung ausreichen. Frag doch am besten Deinen Architekten wie er das geschickt ausführe wird.
@K a t j a wenn Du es flacher machen würdest wird die SM länger. ;)
Findet ihr den Dachüberstand zu groß? Ist knapp über 1m...
Komisch finden wir noch die 3 Glastüren nebeneinander im Keller? Was meint ihr dazu? Es würde wohl symmetrischer Aussehen als zwei nur als Scheibe auszuführen, da der Rahmen dann dort fehlt und bei der Tür logischerweise benötigt wird.
Dachüberstand ist üppig. Wenn es das Budget zulässt warum nicht.
Warum man im Keller 3 Ausgänge benötigt erschließt sich mir nicht. Festverglasung ist erheblich günstiger da hätte ich wenig Interesse für die Ästhetik Geld auszugeben. Du hast ja sogar 6 Türen. o_O
Ich bin mal auf die Kostenschätzung des Architekten gespannt.
K a t j a
K a t j a
Na siehst Du, bei dem Juno ist mindestens eine Variante dabei, wo das OG nahezu identisch ist zu diesem, welches ich mal schnell auf Deine Größe gezogen habe.
Was geht daran nicht?
Ähm, SM? Ich hoffe, Du meinst Stützmauer? ;) Ja, die würde dann länger - bei Natursteinen bzw. Findlingen (boa, echt jetzt?), wäre es ja ein Gewinn. Aber das glaub ich erst, wenn ich's sehe.
Die Treppe sollte funktionieren. Das Podest bringt schon 1 m dann noch 8 Stufe * mid. 24 cm . Da bist fast 3 m von der Wand weg.
Das ist leider nicht alles
8 Stufen aufwärts heißen rund 8x18 = rund 144 cm. D. h., das Podest ist bereits rund 144 cm über der Fußbodenhöhe vom EG. Der Kniestock soll aber nur gut 100 cm sein. Das Podest selber liegt insgesamt vom Dachbereich unterhalb der 2 m Linie .. Je nach Geschosshöhen usw., kann es auf den planoberen 30 bis 50 cm Treppentiefe, also der äußeren Laufspur doch sehr kopfeng werden. Um das genau zu beurteilen braucht man eine Schnittzeichnung.
hanghaus2023
Sag ich doch schon lange. Ohne Schnitt keine weitere Aussage. Ich hatte mal den Schnitt nachvollzogen. Da komme ich auf ca. 1,40 m Kniestock.
Ich hatte auch mal ermittelt wie es ist, wenn man das EG auf 500 m setzt. Dann hast ohne Keller sondern mit UG und EG immerhin noch reichlich Platz im Dach. siehe Kasten auf 2,0m und 2,5m
hanghaus2023
Ich denke, mit dem Dachflächenfenster sollte es gehen.
Mit dem Kniestock von ca. 1,4m geht das auch so. Ein Dachflächenfenster hat aber auch was.
Da warte ich mal lieber auf die Variante vom Architekten und dessen Kalkulation. MMn bauen wir hier eh ein Luftschloss. Ich bin dann mal weg für 10 Tage.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
3Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
4Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
6Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
7Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
8Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
9Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
10Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
11Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
13Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
14Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
15Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
16Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
17HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
19Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
20Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
