JimJackJohny
bei meinem Schuppenanbau, ähnlicher einer Garage ist als Dacheindeckung Stahltrapezblech verbaut. Ich habe aktuell das Problem, dass scheinbar von der Traufe her, wahrscheinlich durch Wind / Luftzug Wasser unterhalb des Blechs nach innen gelangt.
Das Ende am Trapezblech ist überall im Tal mit einer Falzzange nach unten gebogen um eine Abtropfkante zu haben. Die letzten 15 cm von der Blechunterseite sind ohne
Antikondensvlies (damit eben kein Wasser sich am Ende in das Vlies saugt).
Nun habe ich überlegt, zusätzlich ein Tropfblech einzubauen und Profilfüller einzusetzen. Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob das einsetzen des Profilfüllers nicht zum Nachteil der Belüftung von dem Antikondensvlies führt, da der Schuppen an den Seiten zu ist und vorne eine Schuppentür verbaut ist, natürlich kommt überall Luft durch, also nicht dicht.
Machen kann ich es eh erst nach den nassen Monaten, damit das Holz erstmal wieder abtrocknet bzw. ggf. nachgearbeitet werden kann.
Schönen Gruß
Schönen Gruß
