Gartenfläche komplett neu anlegen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Harakiri
Danke für die Ideen/Anleitungen, genau was ich gesucht habe.
Der Hintergarten ist ca. 620 m2 groß. Maschinen haben wir keine - sollte nach Möglichkeit auch ohne klappen.
Es ist etwas schwer einzuschätzen, wie viel Erde dort liegt - muss ich mal versuchen zu messen und zu errechnen. Wobei letztendlich alles weg muss - sollte zu viel sein für den hinteren Garten, können wir sicherlich auf jeden Fall alles im Vordergarten (noch mal 80-100 m2) unterbringen.
Wir haben nur einen groben Plan: hinterm Haus gibt es die Terrasse und einen kleinen Bereich mit Rasen, dann im mittleren Stück die Gemüsebeete (vermutlich tendenziell seitlich links und rechts, da wo der Ringgrabenkollektor verläuft), und ggf. in der Mitte ein paar Obstbäume, dann im hinteren Teil ein paar weitere Obstbäume und der Komposthaufen / Geräteschuppen usw.
Der Garten soll möglichst flach sein - wir haben ausreichend “3D” rund ums Haus zu befestigen (zum Nachbarn hin), da möchte ich nichts weiteres im Garten ohne Not anfangen.
Zusammengefasst, wenn ich alles richtig verstanden habe:
  1. Erde verteilen, dabei Unkraut und Steine entfernen
  2. mit dem Rechen glätten
  3. Gründüngung drauf, arbeiten lassen, mähen & als Mulch liegen lassen
    • oder fräsen?
  4. im Herbst: Bäume & Sträucher, ggf. Rasen
  5. Spätwinter/Frühling: Gemüsebeete
Soweit sinnvoll?
Setzungen werden sicherlich noch kommen, wobei ich hoffe, dass alles was Ringgrabenkollektor-bedingt ist, sich schon abgespielt hat - das Teil liegt seit Herbst 2020 drin, und im letzten Winter hat es auch angefangen zu heizen bzw. wurde richtig “gestresst” mit einem (sanften) Estrichtrockenprogramm, daher gehe ich erstmal davon aus, dass die größten Bewegungen durch sind.
Tolentino
Tolentino
Wollte eben Klugscheißen und sagen, "nicht Rechen sondern Harke, sonst wird's schwer!", und hab dann nochmal gegoogelt. Wusste gar nicht das in Süddeutschland die Harke Rechen genannt wird. Was ich noch nicht herausgefunden habe, wie man in Süddeutschland dann einen norddeutschen Rechen nennt?
Norddeutsch
Harke:
Rechen:
WilderSueden
WilderSueden
Im Aldi-(Süd-)Prospekt gibt es den gerade auch als "Fächerbesen". Das habe ich aber vorher noch nie gehört.
    • oder fräsen?
Unkraut wirst du von Hand kaum entfernen können. Das meiste Unkraut liegt als Samen im Boden und kommt hoch, sobald es durch Bodenbearbeitung an die Oberfläche kommt. Hier hilft nur das im Brachjahr 2-3 Mal abzumähen bevor die Unkräuter sich versamen. Die meisten Unkräuter vertragen die Mahd nicht gut. Beim Fräsen wirst du wieder Unkrautsamen nach oben befördern. Zu Ansaat in Mulch kann ich nicht viel sagen, teilweise geht das wohl, teilweise nicht.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenfläche komplett neu anlegen
1Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
2Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
3Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
4Rasen neu anlegen (alte Fläche pflügen...) 20
5Neubauvorhaben Einfamilienhaus im Bergischen Städtedreieck 87
6Unkraut-Garten vor Neubau - was tun? 21
7Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
8Welchen Garten-Landschaftsbauer nehmen? Mehrwert? 17
9Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
10Reihenmittelhaus mit Garten (Sondernutzungsrecht) 39
11Grundstück zur Bebauung neben Bestand - "Einfamilienhaus in Omas Garten" 23
12Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
13Lichtplanung / Gestaltung Garten 12
14Erdkabel zum Garten nochmal absichern? 18
15Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert! 26
16Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
17Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? 37
18Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
19Gewürzkräuter im Garten 18
