Große Gauben oder hoher Kniestock?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Da Du jetzt schon das EG mit eingestellt hast (welches ich im positiven Sinn anders empfinde als die 08/15-Grundrisse, die hier zu 90% aufploppen) und das OG wegen der Gaubenfrage und ich den zu schmalen Elternbereich in Frage stelle, würde sich eine Grundrissdiskussion hier im Forum anbieten. Fragebogen ausfüllen nicht vergessen.
Auch wenn der Entwurf erfrischend ist, so haben sich kleine Fehler eingeschlichen.
Meine Kurzprognose:
Lage der WC-Tür (Sichtachse zum Wohnen) entschärfen, im OG die Raumzonen um 90 Grad gg den Uhrzeigersinn drehen, sodass das Bad/die Bäder den schmaleren Hausabschnitt bekommen.
Schlechte Ergonomie und lange Laufwege in der Küche überdenken.
Genau, ab lichter Höhe > 1m gilt es als Fläche. Wohnfläche haben wir keine mehr, Nebenfläche aber schon noch.
Wir könnten den Keller etwas verkleinern (Nebenflächenbudget) und die WaKü entsprechend vergrößern (Nebenfläche -> Wohnfläche), um den Erker beizubehalten.
Verstehe ich recht, daß Euer Baurecht die Geschossfläche 1. in getrennten Wohn- und Nebenflächenbudgets budgetiert, 2. der Keller dabei mitzählt und 3. eine lichte Höhe von 1m die Schwelle ist, ab der eine Fläche für diese Rechnung existent wird ?
Leider haben wir feststellen müssen, dass die Kniestockerhöhung auch noch dazu führt, dass wir den Erker um ein Rastermaß (62,5 cm) verkleinern müssten, da das gesamte OG ja nun eine lichte Höhe von > 1 m hat.
Was ist denn das für ein Hersteller, der noch nur um ganze Rasterschritte springt (wenn man die möglichst einhält, sehe ich das ja positiv, aber obligatorisch ist das eher ein Relikt veralteter Technik) ?
Die Kellertreppe kommt ja offenbar von der anderen Seite angewendelt als die ins DG - habt Ihr das für jede Stufe mal durchgerechnet, wo da der Kopf die Beulen kriegt (was sagt @kbt09 dazu ?) ?
Sieht sehr kritisch aus, das würde ich unbedingt in einer Schnittzeichnung sehen wollen, wobei man dann wirklich die Treppe genau plant.
hanghaus2023
Gibt es auch einen Schnitt? Ich hatte ja schon mal nach der Deckenhöhe gefragt. Aus dem Keller wird es mit der Kopfhöhe der Treppe noch enger. Ich vermute mal mit der DIN hätte man da schon Probleme. In CH vermutlich eher nur die Gefahr das jemand über 1,8 m sich den Kopf einhaut.
8
8aElProfe
Das hast du richtig verstanden. Der Keller zählt als Nebenfläche mit und alles ab lichter Höhe > 1 m wird angerechnet zu einem der beiden Budgets.
Die Treppen haben wir uns immer wieder angeschaut. Hier wäre notfalls auch noch Platz zur Hausmitte auf beiden Geschossen. Wenn wir beim tiefen Kniestock bleiben, können wir die Geschosshöhe vom EG noch erhöhen, dann ist da mehr Luft.
Schnitt:
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97892 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Große Gauben oder hoher Kniestock?
1Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
3Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
4Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
5Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
10Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
11Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller? 11
12Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
13Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
14Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? 80
15Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
16Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
17Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
18Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
19Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller 10
20Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
