Steinplatten entfernen und Rasenfläche vergrößern
4,80 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Wir reden hier über maximal 10 Säcke. Alternativ kannst du mit einem Anhänger beim Kieswerk, Kompostwerk, etc. die Menge zum Preis von einem Sack abholen. Häufiger findet sich auch in den Kleinanzeigen was.
Denk aber daran, dass du das auch in den Garten transportieren musst. Ohne Schubkarre sind Säcke sicherlich am bequemsten. Alternativ würde ich dann die eckigen Mörtelkübel nehmen und jeweils zu zweit tragen.
Evolith
Wenn du die gesamte Fläche umgräbst, hast du kein Problem mehr mit dem Angleichen (wie schon vorher geschrieben). Ist zwar etwas mehr Arbeit, aber lohnt sich optisch. Und es ist ja wirklich eine sehr überschaubare Fläche.
HubiTrubi40
Ich habe jetzt mal die Platten rausgemacht und soweit den Rasen vorbereitet. Die ganze Flhe wollte ich nicht, da ich sonst nicht mehr an die anderen Stellen im Garten gekommen wäre. Dort werde ich aber im Herbst weitermachen.
Schlussendlich habe ich Humus bei der Stadtgärtnerei geholt, ca. 150 l, noch Pflanzerde 60l und 80l Rasenerde. Das hat ungefähr hingehauen.
Vorher hab ich h umgegeaben. Dann alles eingeebnet und gesät. Hoffe es ist nicht zu dicht gesät.
HubiTrubi40
Das wächst noch zu, wenn Du öfters mähst.
Ich habe jetzt das Problem, dass einige Stellen im Rasen wieder lichter geworden sind...gut, es ist Sommer und es gab wenig Regen. Trotzdem wundert es mich, dass es nur an bestimmten Stellen ist. Ich habe auch schon vereinzelt nachgestellt, aber das ist jetzt in dieser Zeit des Jahres nicht wirklich hilfreich.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steinplatten entfernen und Rasenfläche vergrößern
1Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
2Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
3Wie Rasen begradigen? 17
4Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
5Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
6Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
7Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
8Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
9Rasen säen im März oder abwarten? 14
10Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
11Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
12Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
13Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
14Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
15Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
16Nachbar verbrennt Abfälle im Garten! 10
17Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
18Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
19Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
20Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
