Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
hanghaus2023
@hanghaus2023 Danke für deinen Input! Wir mögen Toilette und Waschbecken nicht nebeneinander haben (würde gerne einen ekligen Artikel verlinken, wo Forscher mal die Keimwolke sichtbar gemacht haben, die beim Spülen aufgewirbelt wird, deshalb darf zu unseren Zahnbürsten ruhig etwas Abstand sein :D
Ich frage mich gerade wie die zig Millionen Menschen das bisher überlebt haben deren Toilette in der Nähe des Waschbeckens sind.
Irgendwie habe ich das Gefühl Du hast irgendwie seltsame Vorgaben für die Planung. Warum sagst die dann nicht vorher, dann kann man sich ja die Mühe sparen.
Wie hoch ist denn die Decke im EG? Ein Schnitt könnte helfen. Habe ich den bisher übersehen?
hanghaus2023
Ich habe mir das jetzt nochmals angeschaut Dein Argument ist Käse. Deine Toi ist 1,5 m vom Waschbecken entfernt. Wenn DU die Zahnputzbecher auf die linke Seite stellst, sind die bei mir sogar etwas weiter weg. :p
Du kannst natürlich auch die Toilette komplett separieren, was bei meinem Entwurf sogar möglich ist. Wer so sonderliche Vorlieben hat sollte ein separates WC planen.
Du kannst natürlich auch nach unten gehen, da hast ja eine separate Toilette. ;)
Ja, dieser Schnipsel an Zeichnung hilft gar nicht. Eine passende Schnittzeichnung wäre hilfreich.
Um mal zu demonstrieren, worum es geht:
realistische-kosteneinschaetzung-efh-mit-unguenstiger-erschliessungslage-629949-1.png
Schon bei 2 - 3 Stufen Überschneidung wird die Kopffreiheit insbesondere beim Trepperuntergehen kritisch.
hanghaus2023
Das hier ist der größte Unsinn den ich hier seit langen gesehen habe.
Zugang zum Abstellraum? Die Tür geht nicht auf, da da eine Treppe ist.
Die seltsame Nische neben der Treppe ist nicht nutzbar. Wie soll das WC im EG ausschauen? Gibt es da schon eine Planung?
Warum zeigst uns nicht den Plan vom Bauzeichner?
kati1337
kati1337
Für das Waschbecken sind neben dem Klo zu viele Keime, aber deine Handtücher zum Abtrocknen willst du da hinhängen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97892 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
5Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
6LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
7Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
8Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Raum unter Treppe nicht baubar 17
12Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
178,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
18Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
20Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
