Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze
4,50 Stern(e) 8 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Mal zurück zur Regelung. Das Baugesetzbuch sagt dazu folgendes:
§ 912 Überbau; Duldungspflicht
(1) Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines Gebäudes über die Grenze gebaut, ohne dass ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, so hat der Nachbar den Überbau zu dulden, es sei denn, dass er vor oder sofort nach der Grenzüberschreitung Widerspruch erhoben hat.
Wenn jemand die Wand direkt auf die Grenze stellt, sehe ich hier kein Versehen, sondern Vorsatz. Denn es ist klar, dass der komplette Dachüberstand auf das andere Grundstück ragt. Der Paragraph ist eher dafür gedacht, dass die Dachrinne 2cm über die Grenze ragt, weil man sich vermessen hat. Widerspruch würde ich trotzdem erheben, einmal mündlich und wenn das zu keiner Einigung führt, nochmal schriftlich.
sascha-t4-le
Als Anregung:
Beim bekannten wollte der Nachbar eine Mauer an die Grenze mauern die so nicht erlaubt war. Die haben sich geeinigt in dem mein bekannter diese Mauer mit nutzen durfte (pflanzen usw.) Und das natürlich schriftlich festgehalten.
Vielleicht wäre das was für dich?
aero2016
Als Anregung:
wie soll er denn den Dachüberstand sinnvoll nutzen? Als Schattenplätzchen?
Tolentino
Tolentino
Ich würde da Fisch dran trocknen. Dann könnte man es auch vergessen bzw zu dick schneiden, so dass es richtig eklig riecht. Manchmal fällt dann auch ein Stück Fisch genau zwischen Zaun und Schuppenwand. hihihi
sascha-t4-le
Dazu muss man die Situation vor Ort kennen, es geht ja auch um einen Kompromiss.
Aber auch den Dachüberstand kann man u.u. sinnvoll nutzen in dem man an der Wand Brennholz lagert und das Dach vor Regen schützt.
Noch jemand ein Vorschlag? Die 3 letzten Beiträge waren ja schon richtig stark....
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze
1Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
2Stadtvilla Dachüberstand mit Beleuchtung 21
3Mauer auf Grundstücksgrenze 45
4Dachüberstand nach Genehmigung änderbar? 17
5Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
6Dachüberstand bei Massivdach? 16
7Arlo pro 2 - Dachüberstand - Stromversorgung 11
8Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
9Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
