Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler
4,80 Stern(e) 4 Votes
KarstenausNRW
Bei euch evrl. bei uns ist die differenz 10 cent.
Die Spanne wird schon kommen. Spätestens wenn alle kotzen kommen saftige rabatte, kannst die glaskugel nach stellen
Ich bin da ganz entspannt.
1. Auf die Spanne warte ich bereits seit 10 Jahren (erfolglos)
2. Selbst wenn es 10 Cent Unterschied werden sollten, ist es mir egal. In meinem Beispiel spare ich dann bei 3.000kWh Wärmepumpe-Strom gerade mal 5€ im Monat. Verbrauche ich allerdings nur 2.500kWh Wärmepumpe-Strom, bringt mit der Wärmepumpe-Tarif nur noch Nachteile, da ich finanziell nichts spare.
Radfahrer
Hi,
meine Erfahrung ist: ich habe sehr viel gespart! Werden so um die 1500- 2000 € sein allerdings sollte man auch bedenken daß es Sperrzeiten geben kann und mit einer Photovoltaikanlage besteht keine Möglichkeit Haushaltsstrom und Wärmepumpenstrom zu sparen.
GePrest
Hi,
1500 Euro? Was für Tarife hast du? Und was benötigt deine Wärmepumpe?
Radfahrer
Na die Tarife ändern sich im Laufe der Jahre,
Angefangen habe ich mit 0,09€ und die ersten 10 Jahre gab es 15% Rabatt.
Ich muss dazu sagen dass wir zunächst auch überhaupt nicht auf den Stromverbrauch geachtet haben. Verklinkert haben wir erst nach 5 Jahren und dadurch natürlich einen relativ hohen Verbrauch. Der Zähler steht nach 18,5 Jahren also 19 Heizperioden bei 83000 kw/h
Die ersten Jahre waren es 50€ Zählermiete und jetzt 75€ (90€ ab November 23)
Die Differenz war in den letzten Jahren ca 0,08€
Mittlerweile schauen wir etwas auf den Verbrauch und regulieren die Temperatur etwas geschickter.
(Oft genug wurde das Fenster geöffnet wenn zu warm.)
Mittlerweile sind wir nur noch zu zweit und von durchschnittlich 4500kw/h auf 3200kw/h runter.
Radfahrer
Wer da nachrechnet kommt auf einen viel höheren Betrag allerdings habe ich die Differenz von allen Jahren nicht mehr im Kopf und habe sehr konservativ gerechnet incl anderen Schaltschrank usw.
Ansonsten kämen 5000€ Ersparnis raus.
KarstenausNRW
Bei 8 Cent Differenz und rd. 3.000kWh sparst Du also rd. 240€. Abzüglich Grundgebühr + Zählermiete. Damit bist Du heute mehr oder weniger kostenneutral. Dass Du in der Vergangenheit nicht gespart, sondern zu viel Geld durch zu viel Heizen ausgegeben hast, ist Dir aber auch klar?!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler
1Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
8Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
12Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
13Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
15Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
16Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
17LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
