Unser Häuschen, eure Meinung
4,80 Stern(e) 4 Votes
milkie
Ich finde die Anordnung der Räume auch schön.
3 (teils mehrfach angesprochene) Punkte würde ich jedoch ändern:
1. Die Speisekammer als Durchgangszimmer. Vielleicht könnte man den Teil unter der Treppe als Garderobe nutzen, den Teil an der Außenwand als Wandschrank/Speis und dazwischen den Verbindungsgang von Diele zu Küche herstellen.
Wenn ihr das partout nicht möchtet, dann lieber weiter laufen.
2. Die Möblierung der Küche gefällt mir nicht. Ich würde die Halbinsel wohl eher an die Rückwand der Treppe setzen und eine L-Wandzeile dazu planen.
3. Die Tür zu Kind1 würde ich ebenfalls von der Tür weg setzen damit das Bett vom Fenster weg kommt.
milkie
Im Bad solltet Ihr beim Schrank evtl. mal über so ne Falttür nachdenken. Ich finde die Dinger zwar potthäßlich, aber sie wäre hier praktisch. Außerdem gibt es ja vielleicht auch noch hübschere Modelle welche (aufgrund meiner Abneigung) ich nicht kenne.
Eher würde ich da die Dusche platzieren :)
Wozu dient denn dieser zusätzliche kleine Abstellraum im EG? Putzsachen?
Egal, Nischen sind doch immer klasse :)
Ihr plant keine Türe von Diele zum Wohnbereich? Hier kommt bei mir vermutlich der kleine Geizkragen/Energiesparer durch, aber damit heizt Ihr vom Wohnzimmer aus das gesamte Haus bis hoch ins Obergeschoss. Und wenn ihr keine starke Abzugshaube in der Küche habt, dann kommt der Essensgeruch gleich hinterher.
Wir haben nur ca. 4 Meter Flurlänge, danach kommt der Essbereich mit dem Esstisch - ohne Tür und tralala.
Danach kommt bei uns Treppe mit Galerie nach oben...
Passt prima, wir fühlen uns wohl, nachdem wir die Fenster in der Haustür teilweise mit so einer Klebefolie zugeklebt haben ;)
Ich würde es wieder so bauen, und heutzutage brauchts ja auch keinen Windfang mehr :)
Warm ist es auf jeden Fall und wird es auch bei Euch sein!!!
Zum Thema Sichtachsen: der Garten sollte sich den Fenstern und den Sichtpositionen anpassen - nicht umgekehrt, wie Wanderdüne meint.
Achtet darauf, Potenzial einfangen und entsprechend anlegen.
Da fallen mir doch meine Fragen aus der ersten Threadseite ein.....?????? Werden die noch beantwortet??? :)
- Das Regal über der Feuerstelle ist schlecht zu erreichen.
Dazu (ich wusste, ich habe noch etwas vergessen ;))
Solche Planungen sind Kleinigkeiten, dennoch Highlights, die nicht den Grundriss, sondern den Wohnwert aufwerten.
Bei uns hat sich genau dieses unter der offenen Treppe im Wohnbereich ergeben, denn dort werden wir in einer vorgepassten Nische Regale anbringen.
Zugang dieser Regale ist unter der offenen Treppe - schwierig, dennoch ein Augenschmankerl - muss nicht sein, aber schön wirds für ausgewählte Deko.... :)
Wanderdüne
YPG negiert mit ihrer Aussage die Möglichkeit einer integrierten Planung von Grundriss und Garten, bitte nicht glauben, (nicht nur) gute Planer können das glücklicherweise. ;)
Meine Kritik bezog sich übrigens auf Sichtachsen, die Innen-Aussenbeziehungen nur unzureichend ermöglichen, unabhängig von der Gartengestaltung.
WD
Wanderdüne
(Regal über Feuerstelle) Solche Planungen sind Kleinigkeiten, dennoch Highlights, die nicht den Grundriss, sondern den Wohnwert aufwerten.
Stimme zu, die Innenansicht zeigt aber ein Regal, daß erst mindestens 80 cm hinter der Vorderkante der Feuerstelle anfängt. Dies könnte man schöner realisieren, ist aber wohl auch schon überholt.
WD
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Häuschen, eure Meinung
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
5Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
6Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
8Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
9Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
10Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
11Umbau geschlossene in Offene Küche 15
12Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
13Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
14Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
15Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
18Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
19Esstisch in einer kleinen Küche 49
