Ist eine separate Garage günstiger?
4,30 Stern(e) 3 Votes
tommyboy
ich bin ganz am Anfang meiner Hausbau-Planung und doch beschäftigt mich die Garage.
Gerne hätte ich eine Garage mit Zugang zum Haus.
Aber dazu muss die Garage direkt am Haus sein und es ist klar, dass dadurch die Abdichtung von Haus zur Garage teurer ist, als wenn die Garage frei steht.
Ein Durchgang zwischen Haus und Garage ist dann ja auch möglich.
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Danke,
Tom
So weit nennt man das schon´mal "das Pferd von hinten aufzuzäumen" ;-)
Bist du schon´mal mit Anhänger gefahren ? ... und jetzt stell´ Dir mal vor, die Deichsel wäre nicht "lenkbar". So ungefähr macht man sich die Hauspositionierung sperriger, wenn man Haus und Garage zusammenklebt. Was sagt denn überhaupt Dein Grundstück dazu, passen die Höhen des Geländes bei Tor und Tür gut zusammen ?
Du brauchst mehr QM Wohnfläche, wenn das sinnvoll im Grundriss eingeplant werden soll.
Pro Qm ca. 3000€, also eventuell mal 15000€ nur für einen mehr oder weniger sinnlosen Zugang, damit man nicht den Haupteingang mit der teuren Haustür benutzen muss.
Und die Garage müsste dann auch in Größe dafür konzipiert sein…
hanghaus2023
Die Garage wird dann auch bei der Ermittlung der ansetzbaren Fläche für die Umlage der Erschließungskosten mit gerechnet. Die Brandschutztür ist dann nicht der Rede wert.
Ich habe so einen Zugang, den ich nicht missen mag.
Du planst selber?
DaGoodness
Das mit dem „sinnlos“ sehe ich ganz anders. Wir haben einen Zugang von der Garage ins Haus und dieser wird täglich mehrmals genutzt. Das war bei uns einer der „Must-Have“ Punkte. Wir haben zum Beispiel unsere Getränke in der Garage. Außerdem sämtliches Werkzeug. Ohne den Zugang müsste ich jedes Mal das Garagentor öffnen oder über die Terrasse in die Garage.
Auch direkt aus dem Auto ins Haus zu gehen ohne erst eine Tür aufschließen zu müssen finde ich praktisch. Wir nutzen den Zugang zur Garage also mindestens genauso häufig wie die Haustür.
Und das mit den 15.000€ halte ich auch für ein wenig übertrieben.
Bei uns hätte sich am Grundriss rein garnichts geändert, außer das das Loch zur Garage jetzt zu wäre.
Wir hätten also knapp 300€ für die Stahltür gespart.
Na ja .. durch einen Garagenzugang schafft man sich platztechnisch in aller Regel eine Art 2. Flur .. darauf wollte @ypg hinaus. ... und vermindert Stellflächen (z. B. für Getränke oder Werkzeug ;) ) in dem Raum, wo man aus der Garage ins Haus kommt.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist eine separate Garage günstiger?
1Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
2Grundriss für Walmdachhaus mit 2 Vollgeschoßen 10
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
5Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
6Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
7Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
8Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
9Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
10Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
11Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
12Erster, eigener Grundriss Einfamilienhaus - Anregungen gesucht 11
13Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
14Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
15Platz zwischen Garage und Nachbar 26
16Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
17Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
18Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
19Garage im Haus oder Carport daneben 10
20Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
