Vormauer bei Toilette und Waschbecken
4,50 Stern(e) 6 Votes
tommyboy
ein Bekanner von mir möchte eine Toilette an der Außenwand seines Fertighauses montieren (lassen).
Doch dafür ist eine Vormauer notwendig.
Eine Vormauer ist aber doch grundsätzlich sinnvoll, als spätere Ablage, oder??? Das ist meine Frage.
Wie sind eure Erfahrungen?
Danke Tom
motorradsilke
Danke Tom
Wir haben beim Waschbecken keine, und das ist auch gut so. Viel Ablage heisst, es steht viel rum, macht viel Putzarbeit. Bei uns steht das Meiste im Spiegelschrank und staubt nicht ein. Nur ein paar Dinge auf dem Waschtisch.
Bei der Toi geht es ja nicht anders.
KarstenausNRW
Altbau oder Neubau?
Wie sind Wasser und Abwasser geplant?
Konkret zur Frage beim WC. Wo soll denn der Spülkasten hin? Oder Drückspüler auf Putz (50er Jahre Style)?
Normalerweise nimmt man dafür ein Fertigelement und hat somit auch eine Vormauerung. Ich glaube nicht, dass die Außenwand auf eine Tiefe von 30cm aufgestemmt werden soll. Natürlich kann man die Vormauer auch bis zur Decke hochziehen.
So was wird verbaut - entweder Trockenbau oder eingemauert.
Beim Waschbecken ist es egal. Das kann man auch einfach an der Wand befestigen. Mit einer Vormauerung ist es allerdings alles etwas einfacher, da auch Leitungen in der Vormauerung verschwinden bzw. die Wände nicht zwingend geschlitzt werden müssen.
motorradsilke
Altbau oder Neubau?
Du verlierst aber durch die Vormauer Platz im Raum. Sollte man beim Waschbecken bedenken.
Nicht nur Dein Bekannter hat ein "Fertig"haus, sondern Du möchtest ja auch eines (wenngleich wir noch nicht wissen, weshalb). "Gemauert" wird die Vorwand da natürlich nicht. Ich habe selbst so etwas, vor meinem Einzug wurde in meiner Mietwohnung das Bad erneuert. Die Fensterbank wurde gewissermaßen über den ehemaligen Spülkasten drübergezogen und der neue Spülkasten integriert. So ist es ein formschönerer Anblick und leichter zu putzen als die Rucksäcke, die früher dort vor der Wand hingen. Diese Retro-Alternative wird allerdings m.W. schon ewig nicht mehr angeboten.
Zuletzt aktualisiert 16.09.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1341 Themen mit insgesamt 14154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vormauer bei Toilette und Waschbecken
1Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
2Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
3Waschbecken im Wäscheraum? 18
4Zu wenig Wasser aus Spülkasten oder schlechtes WC? 20
5WC Spülkasten undicht 10
6Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
7Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 17
8Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
11Stärke der Außenwand 12
12Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
13Außenwand verschieben im Grundriss? 33
14Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
15Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
16Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
17Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
18Unterbauschrank Waschbecken 61
19Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
20Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
