Grundrissplanung, Optimierung Einfamilienhaus ohne Keller
4,70 Stern(e) 3 Votes
Wir haben uns die Grundrisse zur Orientierung durchgesehen und auch schon viele Grundrissoptionen diverser Fertighaushersteller angesehen. Leider gibt es hier immer 1-2 Punkte, die uns überhaupt nicht gefallen und zu denen wir keinen Lösungsansatz haben.
Es heißt ja auch: "umgekehrt wird ein Schuh draus". Die Reihenfolge ist verkehrt. Erst das Konzept erstellen, und dann schauen, welche Beispiele für seine Erfüllung sich finden lassen.
Und ja unser Bauzeichner ist schon ein paar Jahre in Rente (witzig eigentlich, dass man das am Grundriss merkt), er war früher 20 Jahre Bauleiter und ist gelernter Maurermeister. Über seinen Tisch gehen bei uns in der Region viele Pläne von privat u. Industrie.
Ich empfinde noch unbeantwortet, was das Motiv war, den Bauzeichner zu bemühen - nachdem ich nun lese, es werde auch selbst mit CAD gearbeitet, noch mehr. Im übrigen ist das allerbeste Profiwerkzeug handelsübliches Rechenheft-Karopapier - gelegentlich benutze ich es nach vier Jahrzehnten Grundrissplanung auch selbst noch, wenn mir die Servietten zum Kritzeln ausgehen ;-)
"Professionelle" Software taugt meist wenig: die Effizienz ist unterirdisch. Für ein einziges Objekt (also ein Einfamilienhaus für sich selbst, ohne Ambitionen selber Bauunternehmer zu werden) ist die Mühe der Einarbeitung in die Software (sehr nett gesagt) "nicht lohnend". Und besser brauchen kann man die Elaborate auch nicht, denn "weiterverarbeiten" kann der Architekt die Karopapierskizzen kein Jota schlechter. Außerdem ist man danach immer noch kein Architekt, sondern bestenfalls ein Bauzeichnerpraktikant.
Meistens ist in den Grundrissen die Treppe und/oder das WC/Duschbad mit Zugang durch den Eingangsbereich,
Und das hat auch seinen Grund.
einfach auch weil beides ja auch sehr häufig genutzt wird
Genau. Aber man lebt nicht nur _im_ Haus und frequentiert Bad und Treppe von der Couch aus, sondern kommt nach Hause und wäscht sich die Hände oder die Base drückt.
und auch mit den Schuhen etc. ja doch mehr Dreck im Eingang ist.
Genau. Aber ohne Garderobe bzw Schuhplatz läuft man eh weiter ins Haus rein. Welche 4-köpfige Familie will sich denn zu viert dort in dem lütten Flur die Schuhe ausziehen, bevor er die heiligen Hallen betritt? Oder gar 5 mit Kinderwagen?
Ich sage nicht, dass man den Standard bauen muss, der überall angeboten wird. Aber die funktionieren zumindest in Sachen „Leben und Wohnen innerhalb einer Familie“.
Ich kann nichts anderes sagen außer zurück auf Los: viele Wege führen nach Rom und zum richtigen Hausentwurf.
HausBaus
Nachtrag Screenshots:
Links, Nr. 2 gefällt uns mittlerweile selbst nicht mehr
Rechts, Nr. 1: Schon besser, wahrscheinlich werden wir hier auf den Kamin u. Ofen verzichten
Zum Thema CAD: Hat sich mein Mann eingebildet bzw. hatte er Lust drauf. Sah ich am Anfang ähnlich (Zeitverschwendung), aber nun, da er sich auskennt, hilft es sich das Ganze noch etwas besser vorzustellen.
Zum Thema Bauzeichner: Wie zuvor erwähnt mischt er bei uns in der Region bei vielen Projekten mit und wurde uns von einigen Bekannten empfohlen + viel praktische Erfahrung als ehemaliger Bauleiter.
@hanghaus2023: Ja du hast vollkommen Recht "Süd-West" u. "Nord-Ost" sind vertauscht - wir sind mittlerweile anscheinend schon "betriebsblind" und schauen nur noch auf Gang u. Eingangsbereich :) - Danke!
Ich finde beide Lösungen für Küche, Zuwegung und Bewegung in der Küche auch Richtung Terrasse eher unglücklich.
Durch den Speisekammerzugang schaffst du im Küchenbereich im Grunde einen Flur.
In Variante 2 ist der Weg vom Flur in den Küchenbereich rund um den Ofen mit dem Tisch auf der Ecke recht umständlich.
Ich würde ernsthaft überlegen Wohnen/Kochen zu tauschen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung, Optimierung Einfamilienhaus ohne Keller
1Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
2Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
3Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
4Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
8Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
9Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
10Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
11Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
12Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
13Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
14Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
15Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
16Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
17Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
