Grundstücksplanung mit Waldschutzstreifen
4,80 Stern(e) 6 Votes
Die rechte Variante mit der Zufahrt etwas weiter westlich ist mMn besser.
Meinst du, in der rechten Variante den Weg weiter nach planlinks zu legen? Hatte ich auch kurz überlegt, denke aber, dass man so den Bogen in den Carport besser bekommt.
Würde auf jeden Fall auch den Carport eher vorm Haus haben wollen. Es scheint ja schon einen Grundriss zu geben .. wo ist denn da der Eingang gedacht?
Sinnvoll wäre wirklich mal ein Lagebild, wo man auch erkennen kann, wie der Nachbar im Westen baut.
TSven1979
Das wüssten wir auch gern, wie der Nachbar bauen wird :). Aber er wird wahrscheinlich auf gleicher Höhe mit 3 Metern Abstand zur Grenze bauen. Also im Westen der Nachbar, im Osten ein 9 Meter breiter Baumschutzstreifen. Der Eingang ist im Norden.
TSven1979
Das Haus ist fertig geplant, wir hatten erst mit Stellplätzen und Wendeplatz auf dem Baumschutzstreifen geplant, weil es eine mündliche positive Vorbesprechung mit dem Bauamt dazu gab und jetzt, 6 Wochen vor Baubeginn, kann sich das Bauamt nicht mehr an das Gespräch „erinnern“. Also alles neu ausrichten:(…
Ich würde diese Variante bevorzugen
Allerdings würde ich auch den Carport genau planen, das Haus evtl. noch bis zu einen Meter südlich schieben, um den Carport-Anbau so zu gestalten, dass da auch gut Fahrräder untergebracht werden können.
Oder Carport nur für ein Auto, dafür größerer integrierter Abstellraum für Fahrräder etc. mit Zugang von Vorderfront des Hauses und vom Garten
Küche wäre bei mir im Südwesten, Wohnen eher im Südosten oder Nordwesten. Ansonsten müsste man mal den Grundriss sehen.
TSven1979
Ohh danke für die Arbeit!
Also, wenn das Carport an der West-Seite ist, dann ist Wohnen im Südosten, also rechts in der Ecke. Der Wohnbereich hat ein bodentiefes Eckfenster. Küche wäre dann zum Carport.
Wenn das Carport vor dem Haus ist, würde das Wohnzimmer Richtung Südwesten ausgerichtet sein (gespiegelt). Das wird ja meistens wegen der Lichtausbeute empfohlen. Hat es einen Grund, dass du das Wohnzimmer in den Südosten legen würdest? Dann wären leider auch die Kinderzimmer im OG im Osten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung mit Waldschutzstreifen
1Grundriss-Bewertung - was haltet ihr von dem ersten Grundriss? 15
2Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte 30
3Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
5Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
7Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus 33
8Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
9Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
10Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
11Grundriss - Planung Doppelhaushälfte fast 200 qm Wohnfläche 46
12Grundriss für 170 qm Einfamilienhaus/Bauhaus auf 520 qm Grundstück in NRW 14
13Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
14Grundriss Optimierung - 160 qm Einfamilienwohnhaus 21
15Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps? 27
16Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
17Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
18Grundriss HAUS FÜR ZWEI" auf etwa 150qm stellt sich vor 171
19Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
20Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
