Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Frosttiefe ist abhängig davon, wie frostempfindlich der Boden ist. Wir liegen mit unserem Lehm vermutlich eher bei einem Meter. Für einen Zaunpfosten muss man aber nicht unbedingt voll frostsicher sein. Und spätestens, wenn du massiven Fels erreichst, kannst du aufhören
X
xMisterDx
Es geht nicht nur um Frost. Das Fundament muss das Drehmoment tragen, das dein Zaun bei starker Windbelastung in den Boden einleitet.
Wenn das nicht tief genug ist, dreht sich das Betonfundament einfach aus der Erde raus, wie ein Spaten, auf dessen Griffende man sich stützt. Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft...
WilderSueden
WilderSueden
Schon klar. Aber darauf hat nicht nur die Tiefe Einfluss. Auch die Grundfläche des Fundaments und vor allem der Boden. Gewachsener Boden, verdichteter Schotter, loser Drainagekies, "alles was an Aushub noch da war"...
Dort wo er direkt auf Fels kommt, sollte in der Regel die Verbindung vom Beton mit dem Fels reichen. Wer mag, kann noch ein paar Löcher bohren und Armierungseisen reinmachen, dann hebelt sich sicher nichts mehr weg
Hausbauer2021
Warum schraubst die Pfosten nicht direkt von hinten an die L-Steine?
Wurde aufgrund der Windlasten abgeraten.
Nur nochmal zur ausgangssituation:
Im Zuge des Hausbaus wurde im Bereich wo keine L-Steine liegen schon bis auf den Felsen bzw. Schiefer ausgebuddelt. Die Löcher für die Pfosten müssen mit einem Stemmhammer erfolgen. Bedeutet trotzdem 80cm tief?
X
xMisterDx
Nö davon wurde nicht abgeraten. Abgeraten wurde davon den Zaun oben auf den L-Steinen zu verschrauben, weil da einfach ziemlich wenig "Futter" vorhanden ist.
Von hinten gegenschrauben könnte auch funktionieren, du darfst aber auf gar keinen Fall zu tief bohren ;)
Und lieber eine Schraube mehr, als zu wenig.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
1L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
2L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
3Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? 23
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
6Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
7Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
8Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
9Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
10Wie hoch darf der Zaun werden? 14
11Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
12Zaun neben Grundstücksgrenze stellen 26
