Leitungsrecht Abwasserkanal von Nachbar
5,00 Stern(e) 3 Votes
DeepRed
DeepRed
Prima Einstellung! Muss man aus allem einen Nutzen ziehen?
Wenn er keine Nachteile hat, könnte man auch einfach nett sein und als Nachbarn an einem "Abwasser"strang ziehen.
Mit so einer Einstellung macht man sich äußerst beliebt in der Nachbarschaft...
Ich hatte fast einen ähnlichen Fall, Nachbar musste paar Meter mit seinem Stromkabel über unser Land (an einer Stelle wo es keinen stört. Wurde alles verbrieft, die Kosten trug er und es gab ein gewisses "Handgeld" als Entschädigung
Buchsbaum
Nun muss man aber auch beachten, ein grundbuchlich besichertes Leitungsrecht mindert den Grundstückswert. Egal ob es ein Stromkabel, eine Wasserleitung oder ein etwaiges Wegerecht ist.
Das Grundstück kann dann möglicherweise nicht mehr so bebaut werden, es können Reparaturen nötig sein, was dann eben halt größere Tiefbauarbeiten erforderlich macht. Ebenso können Baumwurzeln die Abwasserleitung beschädigen und dann steht der Nachbar mit einer dicken Rechnung vor dem Haus.
Wenn man dann verkaufen will wirkt sich so ein Leitungsrecht dann auch schnell mal finanziell negativ aus.
Natürlich kann der Nachbar versuchen über ein Notrecht doch seine Leitung zu verlegen.
Tolentino
Tolentino
Nicht nur ins Grundbuch, sondern vor allem ins Baulastverzeichnis. Das betrifft dann auch öffentliches Recht. Der Streifen bleibt unbebaubar!
Die ganzen anderen Themen mit Wartung und Tiefbau sind sekundär, die muss ja der Nachbar bzw. der Besitzer des herrschenden Grundstücks dann tragen. Aber die Einschränkung für immer weniger von seinem Grund frei nutzen zu können wiegt schwerer. Ich habe ja so was (allerdings schon bei Kauf bewusst eingegangen) und habe mir den Umstand etwas kaschiert, indem ich die Auffahrt auch nutze (-n werde). Aber de-facto habe ich dadurch 60m² weniger Grundstück.
KarstenausNRW
Ein einfaches Leitungsrecht o.ä. ist wertneutral. Das sagt Dir auch jeder Gutachter.
Nur, wenn man die Rechte ins Baufeld packt. Die gehören aber in Abstandsflächen oder außerhalb des Baufeldes. Dann kannst Du Dein Grundstück auch komplett frei nutzen.
Das sind ausschließlich Probleme dessen, der das Leitungsrecht hat. Selbst DEINE Wurzeln sind (fast) immer sein Problem. Dazu gibt es genug Urteile bis hin zum BGH. Der Nachbar hat ne dicke Rechnung inkl. Tiefbauer und Gartenlandschaftsbauer für Arbeiten auf Deinem Grundstück. Aber er darf und muss sie selbst bezahlen.
Nein. Bei jedem normalen Leitungsrecht o.ä., und davon sind so viele Grundstücke belastet, hat das Recht keinen Einfluss auf den Kaufpreis.
Versuchen ja, erfolgreich sein nein. Es liegt kein Grund dafür vor. Er hat ja eine Klärgrube.
Nein, im Normalfall nicht.
Es gibt übrigens nicht im jedem Bundesland so ein unsägliches Baulastenverzeichnis.
Klinkerstyle
Vielen Dank schonmal. Ich melde mich wenn die Kids im Bett sind. Wir bauen übrigens in Sachsen, falls das relevant sein sollte.
Einplan
Tu es nicht. Tu es nicht.
Auch wenn ich für ein gutes Miteinander bin und niemanden absichtlich Steine in den Weg lege.
Mein Onkel hat ein Grundstück, wo die Frischwasserzufuhr des Nachbarn drüber läuft. Diagonal übers Grundstück, weil es damals vor Jahrzehnten der einfachste und direkteste Weg war und das Grundstück gänzlich unbebaut.
ABER jetzt möchte er nach 20 Jahren selbst bauen. Die Leitung muss nun über die öffentliche Straße verlegt werden. Das Aufreissen und neu teeren kostet... und natürlich muss er es bezahlen.
In meinem Falle geht der Kanal, Wasser und Strom meiner Schwester nebenan über mein Grundstück. Durch die Leitungen ist dort vorsicht geboten bei der Baumpflanzung. An der Stelle wäre ein Baum wirklich toll gewesen... und laut Notar stellt das Leitungsrecht eine Wertminderung dar. In unserem Falle ist dies aktuell egal, aber auch für zukünftige Generationen: lasst Grenzen Grenzen sein.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42236 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leitungsrecht Abwasserkanal von Nachbar
1Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
2Verzicht auf Wege- und Leitungsrecht - welche Konsequenzen? 19
3Konsequenzen Altlast auf Grundstück 12
4Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
5Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
6Wie unbebautes Grundstück mähen? 14
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
8Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
98 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
10Strategieberatung Finanzierung Haus und Grundstück 10
11Haus und Grundstück an Tochter verkaufen: Grunderwerbsteuer sparen? 16
12Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
13Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
14Vorvertrag - Anbieter bietet Finanzierung und Grundstück 11
15Grundschuld - Grundstück und Hausfinanzierung separat 12
16Finanzierung des Hausbaus auf einem Grundstück nach Nachbarschaft 33
17Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück 76
18Finanzierung Grundstück und Einfamilienhaus nähe Mainz 27
191 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
20Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
