grericht
kurz: Vom Haus gehen beide Rohre aus dem Keller bei etwa 1,5m tiefe zum Sondenverteiler und dann halt nochmal 5m bei nur etwa 50cm Tiefe zu den 99m fiefen Bohrungen.
lang: wir haben nun die ersten beiden Winter im neuen Einfamilienhaus gut überstanden. Die Jahresarbeitszahl der Erdwärepumpe liegt alles in allem bei knapp über 4. Nicht Rekordverdächtig (weder bei der Fußbodenheizung, noch bei der Dimensionierung der Heizung wurde da vorher viel geplant) aber ich denke OK. Seit 2 Jahren denke ich aber immer wieder dran ob ich nicht einiges an Wirkungsgrad verliere weil evtl die Leitungen zu den zwei 99m Sonden sehr flach im Erdreich liegen. Ich hab es nicht auf den cm nachgemessen aber sie liegen nicht tiefer als 60cm. Da wir über der einen Leitung auch noch etwas Boden wegnehmen wollen, könnten es dort dann auch nur noch 50 cm sein.
Das ist also nichtmal richtig im Frostsicheren raum. Ich meine die Leitung wird gerade im Winter regelmäßig "gespült". Und sie friert ja auch bei 0 Grad nicht ein. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass es nicht besonders gut sein kann, dass Sondenwasser bei etwa 9 Grad aus dem Haus zu leiten, die ersten 5m wahrscheinlich nochmal abzukühlen um dann 2*99m zu erwärmen und es dann aber auf den letzten 5 Metern nochmal abzukühlen bevor es zur Heizung geht.
Frage: hat diese flache Verlegung wahrscheinlich Einfluss auf die Jahresarbeitszahl oder sogar auf die Lebensdauer der Aanlage?
wenn ja: gibt es Möglichkeiten/Empfehlungen die Rohe auf den ersten 5m zu Isolieren oder evtl. im Erdreich darüber durch zB Porenbetonsteine zu isolieren? Oder muss ich versuchen diese nochmal freizulegen und tiefer zu verlegen?
