Tür-Lüftungsgitter verschließen?
MBMBMBM
hat jemand Tipps, wie ich Lüftungsgitter (siehe Anhang) in Badezimmertüren verschließen kann? Idealerweise z. B. eine beidseitig verschlossene Blende? Bisher habe ich nur die Idee, Pappe oder ggf. Schaumstoff zwischen die beiden Teile des Lüftungsgitters zu setzen.
Ich haben eine Wohnung gemietet, in der in zwei Badzimmertüren je zwei Lüftungsgitter montiert sind. Im Tageslichtbad sind sie vermutlich überflüssig. Im Bad ohne Fenster aufgrund guter Ventilatoren und undichter, alter Tür vermutlich auch.
Vermutlich waren die Lüftungsgitter irgendwann mal notwendig, weil in den Räumen Gasthermen montiert waren (heute nicht mehr). Natürlich stört Kaltluft aus dem Tageslichtbad, sowie Geräusche und Düfte.
Ich bin neu hier und wie Ihr merkt keine erfahrene Handwerkerin :)
Vielen, vielen Dank für ein paar Tipps
Melanie
X
xMisterDx
Die beste Lösung wäre, wenn der Vermieter die beiden Türen tauscht gegen welche ohne Lüftungsgitter. Ist das eine Option?
KarstenausNRW
Warum sollte ein Vermieter in einer Wohnung einfach Kohle raushauen, nur um einem "popeligen" Wunsch des Mieters nachzukommen? Und dann im Zweifel auch noch optisch zu den anderen Türen nicht passende zu verbauen (weil die eingebauten Türen alt sind).
Ich würde in Abstimmung mit dem Vermieter die Öffnungen ausschäumen und mit Folierung (falls halbwegs passende zu finden ist) bekleben.
Tolentino
Tolentino
wenn es nur um Luftzug/Kälte geht und nicht etwa um Schall, würde ich da nur abkleben (von der Innenseite des Gitters).
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15035 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tür-Lüftungsgitter verschließen?
1Besichtigung vermieteter Wohnung 11
2Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
3Probleme mit Vermieter 13
4Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
5Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
6Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
7Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
8Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
9Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
10Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
11Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
12Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
13Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
14Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
15Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
16Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
17Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
18IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
19Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
20Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
