Hausbauer4747
Wir haben im EG-Grundriss eine bodentiefe Doppeltür geplant (ca. 215 cm hoch und 150 cm breit, ca. 3,2 m² Glasfläche, zwei zu öffnende Flügeltüren) und würden diese Doppeltür bzw. Doppelfenster gerne in ein feststehendes Fenster tauschen, um über einen Schreiner innen ein Sitzfenster umzusetzen.
D.h. Position im Grundriss bliebe gleich, auch die Breite und das obere Ende. Das feste Glaselement wäre dann nur unten nicht mehr bodentief, sondern würde ca. 50 cm darüber aufhören (dann ca. 2,5 m²).
Ich wäre von einem Minderpreis ausgegangen, weil die Fensterfläche etwa 20-25% kleiner wird und die ganze Mechanik der Türen entfällt. Das Bauunternehmen spricht nun von einem Mehrpreis von 400 Euro netto / ca. 480 Euro brutto, weil für die 50 cm unten ein Mehraufwand beim Mauern besteht, außen eine Fensterbank benötigt wird und ein Festglaselement in einem Stück groß und schwer ist.
Die Fensterbank leuchtet mir natürlich ein, wir haben in der Bauleistungsbeschreibung allerdings auch keine sehr teuren Fensterbänke (Außenfensterbänke aus Aluminium inklusive Antidröhn-Folie mit seitlichen Abschlussprofilen und Tropfkanten). Ca. 0,8 m² zusätzliches Mauerwerk hätte ich allerdings nicht als großen Kostenfaktor vermutet, zumindest weniger als die vermutete Ersparnis durch das kleinere Fenster.
Hat jemand Erfahrungswerte, wie das preislich einzuschätzen ist?
