Garageneinfahrt Entwässerung Gefälle
4,50 Stern(e) 6 Votes
tommyboy
ich möchte vor meiner Garage noch einen Stellplatz haben, die Einfahrt wird daher gepflastert.
Was ich noch nicht herausgefunden habe: Wie verläuft das Gefälle? Zur Garage hin oder von der Garage weg?
Wo muss also die Entwässerung hin?
Danke,
Tom
HeimatBauer
Von der Garage weg. Und meist fordert die Gemeinde sowieso eine Entwässerungsrinne an der Grundstücksgrenze, damit sie nicht Dein Regenwasser entsorgen müssen. Hier ist es Pflicht bei allen versiegelten (also z.B. gepflasterten) Flächen.
Auch wenn die Antwort blöd klingen mag: das Gefälle verläuft von oben nach unten, und die Entwässerung muß an das untere Ende und noch in Deinen Zuständigkeitsbereich. Welches Ende das relativ höhere ist, wissen wir dank Deiner "sparsamen" ;-) Informationspolitik leider nicht. Das straßenseitige Ende der fraglichen Strecke wirst Du so hinnehmen müssen, wie die Gemeinde die Grenze des Straßenraumes anlegt, das ist kein Wunschkonzert. Das garagenseitige Ende ist nur so flexibel wie Du, sprich: davon abhängig, ob zu zu den Haus-Garage-Schlupftür-Freaks gehörst. Oberkante Fertigfußboden der Garage würde ich schwellenarm an die Einfahrt anschließen, aber je nach Gefälle bzw. Steigung wäre da zu beachten, daß Regenwasser falls die Straße höher liegt von einer Bircorinne o.ä. abgefangen werden müßte.
Ich sagte Dir bestimmt schon´mal, daß es klug sei, das Projekt nicht von hinten mit Salamitaktik-Einzelfrägelchen anzugehen, sondern die Ratgebenden umfassend zu munitionieren, damit ihre Diagnosen auch treffen können.
WilderSueden
WilderSueden
Immer von Gebäuden weg und idealerweise in eine Grünfläche. Manchmal macht einem dabei das Grundstück einen Strich durch die Rechnung und man muss mit Rinnen arbeiten, dann ist die Frage wohin die entwässern darf.
BauPaar
BauPaar
finde ich alles sinnvoll - aber wir haben vor einer Garage noch eine ziemlich ramponierte Drainage, könnte man sich die bei entsprechendem Gefälle dann gleich ganz sparen? Muss ja auch wieder irgendwohin ablaufen...
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garageneinfahrt Entwässerung Gefälle
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
5Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
6Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
7Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
10Gefälle des Garagendaches verändern 10
11Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
12Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
13100m² Einfahrt pflastern 49
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
15Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
164m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
17Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
18Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
19Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
20Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
