Größe Hausanschlussraum ausreichend?
4,50 Stern(e) 4 Votes
hanse987
Aber dazu habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht, da ich das m.M. auch unter die Treppe bauen könnte.
Irgendwann muss du halt wissen wo es hin soll, dann du musst ja wissen wo die Netzwerkkabel enden sollen und wie lang diese bis zum Patchpanel benötigen. Wenn alles unter die Treppe soll, dann keine Geräte mit Lüftern verbauen. Wenn ein großer POE Switch werden soll, dann würde ich diesen nicht unter die Treppe wollen.
Schorsch_baut
Wenn alles maximal eng steht, dann klappt das Putzen auch nur sehr schwer. Der Technikraum muss zwar nicht so sauber sein, wie ein Labor, aber auch dort sammeln sich Staub und Spinnen an. Besonders gerne auf den Leitungen.
kati1337
kati1337
Die Reinigung würde mich jetzt auch nicht zu sehr kratzen im Technikraum.
Wenn man das allerdings so knapp plant sollte man am besten bei jedem Hausanschluss-Termin danebenstehen. Ich erinnere mich zB noch lebhaft an diesen Gaudi in Haus #1:
Wir haben darüber damals gewitzelt, und ein paar Zentimeter Stauraum verloren. Bei euch könnte es eventuell die ganze Planung zerschießen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe Hausanschlussraum ausreichend?
1Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
2"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
3Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung 49
4Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
5Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
6Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
7Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
8Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt 21
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Raum unter Treppe nicht baubar 17
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
19Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
20Gerade Treppe - warum? 14
