5-6 cm Breite statische Betonwand im Außenbereich
WilderSueden
WilderSueden
So sehe ich das auch. Der Nachbar bezweifelt es aber, dass die Wand weiter kippt. Es wurde schon schriftlich ein Gutachten eingefordert, aber bis dato heute nichts erhalten.
Ich denke, du musst hier zweigleisig fahren. Einmal den Nachbar über einen Anwalt auffordern, die Mauer von deinem Grundstück zu entfernen und eine ordnungsgemäße Abstützung zu errichten. Und einmal mit einem Sachverständigen drüberschauen, dass das am Ende auch wirklich vernünftig gemacht ist. Was man da genau sucht, weiß ich auch nicht. Eventuell Geotechniker? Sachverständige für Tiefbau oder Gartenbau?
Michel56
Stimmt @Grundaus. Die Mauer liegt ein paar cm daneben und neigt sich rüber. Die schwerste Stelle der L Winkel dürfte vermutlich die Senkrechte Wand und der Knick(Ecke) sein. Die Mauer ist ca 50 Jahre alt. Wenn ich jetzt dort ein Betongklotz (senkrecht runter) anbringen möchte, dann vermute ich mal, dass der Boden unter der Senkrechten Wand gelockert wird. Das bedeutet aber auch, dass die Wand dann noch instabiler werden könnte. Hab ich bei der Therorie einen Dedankenfehler ?
Die Wand im Erdreich dürfte bei 5-7 cm doch vermutlich nur Erdfeuchtigkeit abhalten. Der Frost dürfte vermutlich durchgehen oder? wie müsste die Wand den im Erdreich theoretisch aufgebaut werden ? Mir kommt es alles etwas komisch vor.
Im Forum Statiker / Statik gibt es 97 Themen mit insgesamt 971 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 5-6 cm Breite statische Betonwand im Außenbereich
1Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
2Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
3Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
4Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
5Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
6Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
7Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
8Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
9Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
10Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
11Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
