Hi,
wir werden ohne Galerie bauen, wobei wir den Punkt mit den Kindern noch gar nicht auf dem Plan hatten.
Dafür aber den kurz von
@Grinsekeks angeschnittenen Punkt.
Aber auch das Heizen ist nicht zu vernachlässigen.
Ggf. heizt Ihr dann nicht nur das Wohnzimmer, sondern bis unters Dach (warme Luft steigt ja als erstes nach oben).
Mir als Sparfuchs schlägt dies natürlich auf den Magen - da kann es stylisch sein, wie es will.
Wenn dann oben auch noch die Schlafgelegenheiten unter gebracht sind, schläft man im wärmsten Bereich des Großraums. Wir schlafen gerne im kühlen Raum.
Letzter Punkt von noch dazu: Wenn die Galerie über dem Essbereich ist, braucht ihr einen guten Luftaustausch (Abzugshaube). Ansonsten ziehen die Gerüche nach oben.
Übertrieben ausgedrückt, habt Ihr dann oben im Schlafbereich den wärmsten Bereich des Großraumes mit der Freude, auch noch Stunden später genau zu wissen, was es zu essen gab.
OK - wie Du siehst bin ich aus benannten Gründen kein Freund von Galerien - vielleicht sind es aber auch Vorurteile aufgrund meiner verbliebenen "physikalischen Grundkenntnissen". Bin eher praktisch veranlagt und setze nicht so sehr auf stylisches Aussehen.
