Elektrogewerk durch EL erweitern
5,00 Stern(e) 5 Votes
Käfer
Tach zusammen!
Bei unserem schlüsselfertigen Haus möchten wir gerne das Elektrogewerk durch EL erweitern.
Wie vielen bekannt, erfüllen die enthaltenen Positionen nicht alle Wünsche.
Ich will dem Elektriker nicht großartig in die Arbeit pinkeln, er bekommt auch etliche Mehrpositionen von uns.
Aber:
Ich plane die im Gewerk enthaltenen Steckdosen so zu verteilen, dass ich an der Einbaustelle des Elektrikers diese eigenständig vervielfältigen kann. Sprich: Aus einer Einfach-Steckdose mache ich Zwei- oder xfach-Steckdosen. Hierzu nutze ich einfach die verlegte Zuleitung. Somit muss ich keine großartigen Schlitze mehr machen, sondern Dosen bohren und die Dosen eingipsen, klar. Auf diesem Weg würde ich ca. Tsd€ sparen.
Wie sind eure Erfahrungen bei EL im Elektrogewerk?
Gruß
Käfer
toxicmolotof
Darf man das überhaupt?
Wenn du Elektriker bist weist du ja wie es läuft, wenn nicht Finger davon.
Käfer
Mmmh, hilft mir erstmal nicht. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit seinem Elektriker gemacht? Technisch habe ich entsprechende Unterstützung. Warum sollte man das nicht dürfen. Im Bereich der Küchengeräte und und im Hauswirtschaftsraum zahle ich dafür gerne.
toxicmolotof
Weil es in DE verboten ist, dass ein Elektrotechnischer Laie mehr macht als Stecker in Steckdosen stecken und Schalter und Taster bedienen darf.
Das wird dir deine technische Unterstützung auch sagen.
Wenn ich Elektriker wäre dürfte außer meinem Stift, Gesellen oder Kollegen niemand daran rumfummeln, weil ich als Meister den Kopf dafür hinhalte.
hbf12
Du schreibst du willst immer nur eine Dose legen lassen und aus dieser Dose Doppel bzw. Dreifachdosen machen. Ich glaube nicht dass du da viel Geld sparst nur weil die Elektriker ein paar Löcher weniger bohren. Material benötigst du das gleiche und den Aufwand die Kabel dahin zu bekommen wo du Dosen haben willst, willst du ja eh den Elektriker machen lassen.
Käfer
Sehe ich anders! Wenn ich mit meinem Nachbarn, der natürlich Elektriker ist, die Dosen setze, hat da fachlich keiner was zu melden. Der Elektriker des Bauträgers muss die Gewährleistung für seine Arbeiten tragen.
@hbf12:
Leider ist das so, dass ich da relativ viel spare. Hätte ich erst auch nicht gedacht. Jede zusätzliche Steckdose, egal wo (!), kostet mich bei dem Elektriker, der über den Bauträger den Auftrag hat, >35€. :mad:
Zuletzt aktualisiert 14.02.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1460 Themen mit insgesamt 12922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrogewerk durch EL erweitern
1Elektroplanung - Steckdosen 88
2Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
3Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
4Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
5Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
6Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
7Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
8Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
9Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
10Planung Steckdosen und Brennstellen 36
11Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
12Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
13Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
14Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
