Ralf1980
Hallo.
Bei meinem bisherigen Haus habe ich flache Rollladenschienen verbaut, und immer wenn ich ein Fliegengitter (auch mit flachem Rahmen) am Fenster installieren möchte, wird es Problematisch mit dem Rollladen, der zu nah am Fenster ist.
Ich habe dann die Rollladenschienen teilweise wieder gelöst und mit Unterlegscheiben etwas auf Abstand zum Fenster gesetzt damit der Rollladen am Fenster vorbeigeht, sicher auch nicht fachmännisch, aber es ging nicht anders.
Beim neu geplanten Massivhaus hat der GÜ gemeint, das die Rollladenschienen erst nach dem Außenputz hin kommen, da man sonst ja nie wieder was am Rollladen machen kann, wenn die Schienen eingeputzt sind, ist das korrekt ?
Die Lage des Rollladens ist ja eigentlich durch den eingemauerten Kasten definiert, der den Rollladen enthält.
Kann man das Fenster 2cm nach innen setzen und ggf. Rollladenschienen verwenden die dicker sind, oder sie mit einem 2cm Abstandsprofil am Fenster befestigen ?
Wer definiert die Lage des Fensters auf der 36,5er Mauer, also wie weit raus oder rein muss das Fenster ?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
