Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
Allthewayup
Fällt mir gerade noch ein...
Im Technikraum steht ein 1000l Speicher... Muss hier dann auch die Fußbodenheizung ausgespart werden? Im Fußbodenheizung Plan ist zumindest nichts davon zu lesen?
Im Technikraum haben wir z.B. gar keine Fußbodenheizung. Da wir aber auch einen Puffer mit 1.000L haben wurde dort anstelle von EPS XPS Dämmung und Zementestrich eingebracht. Sprich auf alle Fälle über solche Themen mit deinem Bauunternehmer. Ich gehe mal davon aus das er das Thema Punktlasten auf dem Schirm hat und entsprechend ausführt, jedoch ist das Thema Ofen nicht mehr sein Verantwortungsbereich. Weihe ihn konkret in deine Planung ein und findet im gemeinsamen Gespräch eine bauliche Lösung.
se_na_23
se_na_23
Die Fußbodenheizung wird aktuell im OG verlegt... XPS wurde da keins angeliefert... Material ist schon alles da
Tolentino
Tolentino
Ahso, wegen der Nahwärme?
Das ist natürlich krass. Aber da kannst du dann wohl auch nichts ändern. Aufpassen mit Legionellen. Aber kann natürlich sein dass ihr 65°C Speichertemp, machen dürft.
Allthewayup
Es gibt auch die Möglichkeit die Fläche des Pufferspeichers beim Estrichlegen auszusparen und mit z.B. im Nachgang Estrichbeton vollständig auszugießen. Vielleicht haben Sie ja das vor. Aber dann ist das Thema Körperschallentkopplung ein wenig knifflig.
Geh doch einfach auf die Baustelle und ergreife das Wort?!
Das mit den 1.000L Puffer bereue ich nun im Nachgang auch aber man hat uns sowieso eine zu große WP eingeplant und der GU wollte davon partout nicht abweichen. Darum ist das jetzt eben so. Besser wäre richtig dimensionierte WP und kleinerer Puffer.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
1Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
2Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
3Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
4Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
6Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
7Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
10Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
11Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
12Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
16Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
17Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
18Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
19Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
20Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
