Grundrissplanung Badezimmer Neubau
4,80 Stern(e) 5 Votes
elminster
Die Dusche wäre nach nach vorne trotzdem mit einer Türe verschlossen, oder?
Das Richtung Fenster verschobene Waschbecken würde ich auf jeden Fall umsetzen. Das ist sonst eine Engstelle.
fyaylmf
Also ich dachte mir, dass zwischen Badewanne und Dusche eine feste Verglasung kommt und auf der anderen Seite die Glastür.
Unsicher sind wir auch noch ob wir die Dusche 1,2 m oder 1,1 m breit machen. Auch die Tiefe ist noch nicht fix. 0,9 m oder 1,0 m. Außerdem wissen wir noch nicht ob es eine Bodentiefe Duschwanne oder Duschrinne rein kommt.
Schade dass anscheinend Beiträge fehlen.
fyaylmf
Danke! So könnte ich mir das gut vorstellen. Bei mir wäre der Duschkopf noch 90 grad gedreht, da dort bereits die Vorsatzwand ist. Außerdem habe ich noch überlegt, da in dieser Variante wenig Stauraum vorhanden ist, dass man auf Höhe vom Waschtisch sozusagen eine Arbeitsplatte bis zum Fenster zieht. Dann könnte man darunter auch noch einen Schrank machen.
X
xMisterDx
So ein riesiges Bad und trotzdem auf ne Dusche mit Tür. Ab 1,2 bis 1,4m Tiefe braucht eine Dusche keine Tür mehr.
Keine Tür heißt kein saubermachen, keine gammelnden Scharniere, kein Problem beim Lüften, usw.
Würd ich mir überlegen, ob ich ne 1,2-1,4m lange Festverglasung mache und den "Einstieg" in die Dusche offen lasse.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1320 Themen mit insgesamt 13942 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Badezimmer Neubau
1Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
3Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
8Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
9Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
10Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
11Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
12Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
13Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
14Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
15Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
17Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
19Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
