Lichtplanung Flur und Garderobe
4,70 Stern(e) 3 Votes
MKucher
wir beschäftigen uns aktuell mit der Lichtplanung für unseren Flur im Neubau.
Einige Fakten:
- Flur zusammenhängend mit Garderobe
- Gerade offene Treppe
- Lichte Deckenhöhe 2,80, wird noch um 4-5cm abgehangen zum Einbringen von Spots
Aktuell planen wir die folgenden Beleuchtungsarten (mit verschiedenen Farben in der Skizze markiert):
- Grün: Up-Down Wandleuchten, genaues Modell haben wir uns noch nicht ausgesucht
- Gelb: LED Deckenspots von Luxvenum mit 120° Abstrahlwinkel, 3000k, dimmbar, ca.400 Lumen
- Rot: Hängelampe (Pendelleuchte) von der OG Decke hängend zur Beleuchtung der Treppe (siehe Bild unten)
- Blau: Wand-Einbau Spots (Down) auf jeder dritten Treppenstufe
Unsere Fragen:
- Wie ist eure Einschätzung zu unserer Planung? Was würdet ihr anders machen?
- Ist die Anzahl an LED Deckenspots ausreichend? Benötigen wir zwei weitere Spots im Eingangsbereich?
Skizze:
NatureSys
Wenn die blauen Leutchen separat geschaltet sind (wir lassen die Treppen leuchten gerne viel als Grindbelechtung an, würde ich die erste Leuchte schon auf die zweite Stufe platzieren, damit man den Antritt besser sieht. Wir haben unsere immer zudem nicht auf der Stufe platziert, sondern immer ander Kante zwischen zwei Stufen, sodass immer zwei optimal ausgeleichtet sind. Wir haben auch eine Leuchte alle drei Stufen. Wenn man sie ausreichend hoch hängt, reicht das. Bei uns sind es 35 cm.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung Flur und Garderobe
1Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
8Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
9Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
10Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
11Welche Treppe habt ihr genommen 77
12Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
15Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
16Hauseingang mit Flur oder ohne 15
17Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
18Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
19LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
