Klick-Vinyl trotz vielleicht zu hoher Restfeuchte verlegen
motorradsilke
Kann wohl passieren, wenn man den Estrich falsch behandelt, also zum Beispiel beim aktuellen Wetter einfach die Fenster alle auf Kipp und dann 3 Wochen nicht mehr hinfahren.
Aber ob der Estrich geschüsselt hat oder nicht, lässt sich ja einfach prüfen. Lange Wasserwaage nehmen und von der Wand aus in den Raum legen. Wenn das eben ist, wo soll sich da noch was setzen? ;)
Warum gibt es Setzrisse in neuen Häusern? Weil es sich setzt. Und darum setzt sich auch der Estrich. Oder die Wände.
Oder das Dämmmaterial darunter wird noch etwas zusammengedrückt?
Wir hatten super geraden Estrich, da hatte nichts geschüsselt. Trotzdem hat sich der Boden teilweise gesenkt. Unterschiedlich in den Räumen. Hab gerade im Flur Stücke zwischen Fliesen und Sockelfliesen neu versilikont, weil es einen Spalt gab. Waren aber nur ca. 2 m. Ist in den anderen Räumen auch teilweise. Im Hauswirtschaftsraum z.B. dort, wo das schwere Regal mit den Getränken usw. steht.
X
xMisterDx
Oder weil gepfuscht wurde... Setzrisse in neuen Häusern sind kein Naturgesetz. Wird natürlich gerne so verkauft, das weiß ich ;)
KlaRa
KlaRa
Moderator
Wenn sich alles setzt, aber eine schwimmend auf Dämmschichten gelagerte Estrichscheibe schüsselt oder senkt sich nur in den Randbereichen ab.
Das ist trocknungsbedingt und hängt mit dem Estrich-Bindemittel zusammen.
Aber wenn sich massive Bauteile eines relativ neuen Objektes, auch Wohnobjekte, setzen, dann ist das ein Zeichen für einen nicht ausreichend verdichteten Baugrund.
Alte Gebäude setzen sich eher als neue Objekte, da wir dabei das Umfeld des Baugrundes beachten müssen.
Jeder in den Baugrund eingebrachte Fremdkörper (z.B. ein Keller eines Hauses) kann zu einer Umleitung der Grundwasserströme führen.
Auch die Verdichtung des nachbarlichen Baugrundes durch schwere Baustellenfahrzeuge.
Aber bei Estriche ist tatsächlich ein "setzen" der Estrichscheibe in Fachkreisen nicht bekannt!
Möglicherweise reden wir ja in dieser Hinsicht doch von "Rückschüsseln" eines Estrichs, wie es der Fachterminologie entspräche?
Gruß: KlaRa
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klick-Vinyl trotz vielleicht zu hoher Restfeuchte verlegen
1Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
2Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
3Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
4Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
5Estrich mit Goldsand 17
6Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
12Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
13Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
14Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
15Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
16Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
17Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
18Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
19Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
20Risse im Estrich. Problematisch? 25
