Holzständerhaus Wohngesundheit worauf achten?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Mangolicious
Liebes Forum,
aktuell hat sich uns ein ganz interessantes Angebot aufgetan.
Doppelhaushälfte ohne Keller (offener?) Holzständerbau aus dem Jahr 2001. Man sieht unter der Decke recht dicke Balken.
Da ich bisher keine Berührungspunkte mit Altbau und lediglich Schlagzeilen zu Holzständer aus den 70ern gelesen habe. Wie sieht es mit Häusern aus Anfang der 2000er hinsichtlich der Wohngesundheit aus? Wir haben einen Säugling und ein Kleinkind und insb. meiner Frau liegt die Wohngesundheit sehr am Herzen.
Wir waren bisher erst einmal im Haus.
Aufgefallen ist uns
  • Schimmel im Gäste-WC im Erdgeschoss, auch über dem Fenster und Stockflecken über der Dusche.
  • Die Dachfenster sind Velux-Holzfenster, deren Rahmen so wirkten, als seien sie von Feuchtigkeit befallen gewesen.
  • Das Haus hat Fußbodenheizung in allen Räumen, Energieeffizienzklasse C, die Gasheizung ist allerdings auf dem Dachboden verbaut (WOLFF Gasheizung aus dem BJ). Wen kann ich fragen, ob ein Umrüsten auf Wärmepumpe langfristig möglich sein wird?
Wir wollen kommende Woche ein weiteres Mal mit einem Freund rein, der sein (massiv)Haus fast komplett aus (und mit) eigener Hand Kernsaniert hat. Worauf sollte er achten?
Ich danke euch für eure Unterstützung. Es ist das zweite Haus, das wir uns anschauen. Sind also ganz grün hinter den Ohren.
KarstenausNRW
1. Häuser - egal welcher Bauart - aus Anfang der 2000er Grundstück. sind genauso wohngesund wie Häuser aus 2023 (wenn jemand Mist baut, kannst Du Dich aber nie vor irgendwelchem Mist schützen)
2. Schimmel muss man sich anschauen. Das darf nicht passieren - oder es wird dauerhaft geduscht und ganz viel mit Fenster auf Kipp gelüftet
3. Ein Haus aus Anfang 2000 ist immer für eine Wärmepumpe geeignet. Lass Dir da auch nichts anderes erzählen. Alles andere ist "nur" ein technisches Thema im Einzelfall. Je nach Lage kanns Du das Außengerät (oder einen Monoblock) auch an die Giebelwand hängen und dann dort anschließen, wo die Gasheizung steht. Muss man schauen.
HeimatBauer
Schimmel, Stockflecken und nasse Fenster hört sich für mich nach falscher Bedienung an - also nichts, was man nicht beheben könnte. Also alles was befallen ist wird abgetragen, behandelt und wieder neu versiegelt. Dann unbedingt ein sinnvolles Lüftungskonzept (also eben gerade nicht die Anweisung "man muss richtig lüften" sondern einen differenzfeuchtegesteuerten Lüfter) und fertig.
Ich habe öfter die Schlauberger erlebt die ganz stolz drauf waren, dass "im Wohnbereich alle Heizkörper aus, die ganze Heizung kommt aus dem Bad" waren. Wenn an den Fenstern das Wasser in Bächen runterläuft, dann ist bei den Fenstern alles richtig, nur bei der Lüftung alles falsch. Zum Glück lässt sich das einfach durch das richtige Verhalten bzw. durch einen Lüfter ändern.
Damit willst Du vermutlich sagen, daß Du sichtbare Deckenbalken für Konstruktionsteile und nicht für Deko hältst ? - das würde ich ebenso annehmen - aber die Wände sind durchaus normale Holzrahmenwandtafeln mit Gipskartonüberzug (?)
Wohngesundheit ist auch für "weiße alte Männer" nicht verkehrt. Baujahr 2001 ist übrigens kein "Altbau", sondern ein "Bestandsgebäude". Da gab es zwar auch noch mal eine Art Währungsreform, aber eine andere. Zweiundzwanzig Jahre sind eine lange Zeit, sodaß die damals verwendeten Spanplatten im Sinne noch nicht ausgedünsteter eventuell kritischer Inhaltsstoffe deutlich weniger "radioaktiv" sind, als wenn man frisch solche mit heutigen Lieferzustand-Grenzwerten verbauen würde. Die "Blütezeit" der Dioxine, Furane und Konsorten war da bereits längst vorbei. Zur Schimmel / Lüftungs Problematik begnüge ich mich mit den Likes an die Vorredner.
Mangolicious
Danke euch für eure Einschätzung. Wir schauen es uns noch einmal an. Liegt bei ca. 370k auf 300qm Eigengrund. Für 450k gibt es auch ein ähnlich altes 20qm größeres Massivhaus auf doppelt so großem Grundstück in ähnlicher Lage..
Mal sehen, ob es was davon wird. Die günstigeren Häuser unter 400k sind in unserer Region noch recht schnell weg. Teurere gehen nur, wenn jünger als 15 Jahre richtig schnell weg.
Dann frag doch mal die Nachbarn. Ich würde immer nach der ersten Besichtigung vor der zweiten beim Nachbarn anklingeln und die Stimmung befühlen… hier beim DH könnten die sogar Deine Fragen beantworten.
Tja, entweder er weiß es oder ist der falsche Mensch vom Sachverstand.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzständerhaus Wohngesundheit worauf achten?
1Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
2Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
5Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
6Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
7Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
8Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
9Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
10Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
11Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
12Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
13Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
14Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
16Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
17Grundriss Haus / Grundstück 28
18Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
19Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
20Hausbau 2016 + Gasheizung 38
