5,00 Stern(e) 48 Votes
Martin62
Ja ok, dass sollte aber so gehen. Ist ja im Endresultat auch nichts anderes. Sind die Ausgänge vom Regler stark genug für ein 3kW Heizstab? Sonst kommt da auch noch eine zusätzliche Elektroinstallation dazu.
Gruß Martin
Rafael_75
Gruß Martin
Wie gesagt, im Prinzip wird das beim Hydraulikplan 0020277459 so gemacht. Passt also. Meine Frage ist eher: Erwartet der Regler alle Geräte, die Vaillant in diesem Plan aufführt, oder schaut er nur, ob Wärmepumpe und Regler sich "unterhalten" können? Es wird ja selten jemand haargenau die gleiche Konfiguration betreiben. Andererseits habe ich schon irgendwo gelesen, dass es anfangs nicht funktioniert hatte, weil die falsche Systemkonfiguration eingestellt war...
Martin62
Über den ebus werden alle Geräte, die mit diesem verbunden sind, erkannt. Da braucht man dann in der Regelung nichts weiter einstellen. Wenn der Heizstab kein ebus hat, dann kann man in der Regelung eine externe Heizung angeben. Habe mich aber nicht weiter damit auseinander gesetzt. Ziel soll es ja sein, denn Heizstab nur in absoluten Ausnahmen zu betreiben.
Ich habe gerade ein schönes Telefonat gehabt in Sachen Pufferspeicher. Dazu etwas später mehr .;)
Thomas54429
Das ist ein guter Ansatz. Bei mir kann ich auch ausschließen, dass über die Rohre ein brummen ins Haus kommt (Rohre in Hauswand isoliert). Zudem höre ich im Keller direkt an der Hydraulikstation nichts.
Ist deine auch bei 65-70% leise?
Meine Arotherm steht auf Dämpfungssockeln
War bei mir genauso. Trotzdem hat man ein tiefes Brummen im Erdgeschoss vernommen.
Der Fehler war der Anschluss des Miniblocks mit starren Röhren. 30cm Flexrohr an der Einheit haben das Brummen beseitigt.
Keine Ahnung, warum der HB starre Rohre benutzt hat. Wahrscheinlich aus Kostengründen.
Hausbau55EE
Was meinst du mit Miniblock?
Meine Außeneinheit der Arotherm war anfangs mit starrer Kupferleitung mit dem Unitower im Haus verbunden. Anfangs aber war die Außeneinheit mit den Pflastersteinen in einer Ebene. Da hat der Heizungsbauer selbst erkannt, dass bei starken Schneefall die Lüfter ein Problem bekommen können (eindringen von Schnee). Daraufhin hat er die Sockelsteine höher positioniert. Die Außeneinheit steht nun deutlich und wurde mit 2 Flexrohren zur bisherigen Leitung verbunden. Möglicherweise ist diese "weiche" Verbindung besser geeignet?
Thomas54429
... Möglicherweise ist diese "weiche" Verbindung besser geeignet?
Ich meine natürlich Monoblock.
Über die starren Leitungen wurden die Vibrationen ins Haus getragen und waren gut wahrnehmbar.
Die Wandhalter übergaben das Geräusch trotz Gummidämpfern an die Wände.
Nach dem Tausch ist nun Ruhe.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5801 Beiträgen
