Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe
4,30 Stern(e) 3 Votes
paul_gurke
Mammal schon. Kommt auf die Fragen an. Aber du hast verstanden, was das Problem bei deiner Frage ist.
Unabhängig von einer Wärmepumpe muss man nichts machen. Wäre bei Gas oder Öl auch nicht anders. Bei normalen Heizungen gibt es auch keinen expliziten Ofenbetrieb.
Habt ihr vielleicht eine Luft-Luft Wärmepumpe? Oder ist eine Lüftungsanlage integriert? Oder hat der Ofen eine Wassertasche?
Ich entschuldige mich für die Art und Weise, wie ich die Frage gestellt habe.
wir haben eine Proxon Trinkwasser - Wärmepumpe Trinkwasserwärmepumpe 270
Alles, was ich weiß, ist, dass es Luft von außen zieht und im Haus verteilt. Jede Abluftöffnung hat auch Heizeinheiten, die die Luft erwärmen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Einheit selbst die Luft erwärmt oder abkühlt.
Das Paket kam mit dem Kamin, und jemand hier hat uns gesagt, dass der OFENBETRIEB eingeschaltet sein muss, wenn das Feuer brennt.
Wir haben:
- HANDBETRIEB
- AUTOMATIK WINTER
- AUTOMATIK SOMMER
- OFENBETRIEB
Außerdem haben wir 3 Stufen der "Luftstromleistung".
Knoedelmann
Wir haben:
- HANDBETRIEB
- AUTOMATIK WINTER
- AUTOMATIK SOMMER
- OFENBETRIEB
Ich vermute ihr habt nicht nur die Proxon Brauchwasser-Wärmepumpe, sondern auch ein Kombigerät in Form von Luft-Luftwärmepumpe, also eine zentrale Gebäudelüftung mit Wärmerückgewinnung und integrierter Wärmepumpe. In jedem Wohnraum ist ein (oder mehrere) Zuluftschächte (mit Heizelementen für den Extremfall) und die "Stinkräume" haben Abluft. Wäre so ziemlich unser System.
Ein Holzofen erzeugt ja in einem Raum in einem neuen Gebäude deutlich mehr Wärme als nötig. Die Lüftungsanlage hat daher einen Ofenbetrieb. Nach meinem Verstädnis geht dann einfach nur die Lüftungssstufe auf maximal, was bewirkt, dass die Wärme besser im Haus verteilt wird und letztendlich auch die Heizung dadurch weniger zu tun hat. Ihr solltet daher diesen Modus nutzen wenn der Ofen an ist. Eine Pflicht dazu gibts aber nicht, man macht nichts kaputt, wenn man ihn nicht nutzt.
Beste Grüße
Fuchur
Eine Ofenschaltung ist häufig dazu da, einen Unterdruck zu vermeiden. Alternativ würde der Schornsteinfeger sonst einen Druckwächter verlangen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe
1Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
2Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
3Neubau mit Proxon Luft Luft Wärmepumpe 10
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
7Proxon FWT2 brummt im Heizbetrieb Erfahrungen? 42
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
12Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
13Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
18Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
19Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
20Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
