Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Everhard
Hallo Zusammen,
Ich habe meine erste Küche bestellt (L-Form +
Kücheninsel). Da es sich um Altbau handelt, hat sich nach Aufmaß und Küchenplanung herausgestellt, dass die Elektrik neu verteilt werden musste. Dies ist bereits passiert, nun müssen die zahlreichen Elektroschlitze zugespachtelt werden + die Wände neu verputzt werden (Tapete wird ebenfalls entfernt).
Laut Maler werden ca. 4-6mm auf die Wand aufgebracht.
Meine Frage nun: sind die Abweichungen von bis zu 6mm pro Wand im Vergleich zum bereits erfolgten Aufmaß problematisch oder wird hier erfahrungsgemäß immer entsprechend eine Toleranz eingerechnet?
Da es bei der längeren Seite ja sogar 2 Seiten betrifft sind es hier zusammengerechnet bis zu 1,2 cm Abweichung. Auf der kürzeren Seite kommt ein freistehender Kühlschrank hin, da ist 1cm mehr oder weniger kein Problem.
Die Arbeitsplatte ist Naturstein.
Mein Küchenbauer ist leider bis nächste Woche im Urlaub, der Maler soll mitte dieser Woche anfangen.
Anbei auch Bilder von der Planung.
Vielen Dank im Voraus!
jens.knoedel
Sagen wir es so. Wenn du eine 5m Küche für einen 5m Raum bestellst und der Raum ist dann nur noch 4,98m, hast du ein mächtiges Problem.
Aber auf dem Handy sieht es so aus, als ob eine Seite eh mit 54mm Blende zum Anschluss versehen wird. Nacharbeiten des Küchenbauers und da war es
Benutzer123
Benutzer123
Was heißt nacharbeiten. Das ist eine hochschrank-Schattenleiste die ohnehin vom Monteur zugeschnitten wird. Die ist dann halt nicht 5,4 sondern 4,2 cm breit. Wenn an dem Hochschrank Drehtüren sind muss man schauen ob sie mit der Wand kollidieren.
Everhard
Was heißt nacharbeiten. Das ist eine Hochschrank-Schattenleiste die ohnehin vom Monteur zugeschnitten wird. Die ist dann halt nicht 5,4 sondern 4,2 cm breit. Wenn an dem Hochschrank Drehtüren sind muss man schauen ob sie mit der Wand kollidieren.
Danke euch beiden, das beruhigt mich sehr!
Im Hochschrank sind nur Standardtüren mit Winkelscharnier also keine Drehtüren.
Nur muss dann das Fensterbrett vermutlich 6 mm länger werden.
Warum muss das Fensterbrett 6 mm länger werden? Höchstens 6 mm tiefer ... ist da nicht die Arbeitsplatte in der Fensterlaibung geplant?
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1089 Themen mit insgesamt 12827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch?
1Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
2Planungsbeginn neue Küche 22
3Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
4Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
51,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
6Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
7Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
8Fehler im Aufmaß - wer weiß Rat? 14
9Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
10Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
11IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
12Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
13IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
14Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
15Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
16Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
17Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
18Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
19Esstisch in einer kleinen Küche 49
20Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
