5,00 Stern(e) 48 Votes
Martin62
Also bei Vorlauf min 40°C bringst du die Reglung durcheinander.
Min Vorlauf auf 30°C
Raumaufschaltung auf Aktiv
Heizkurve las erstmal auf 1
Raum Wunschtemperatur auf 21°C
Nachtabsenkung AUS
AT Durchheizen 5°C
Heizzeiten nach bedarf einstellen
Und dann warten… Das ist alles etwas träge. Aber... wenn du bei 49°C Vorlauf die Bude nicht warm bekommst, dann gewöhne dich schon mal an den Gedanken, deine Heizfläche zu vergrößern.
SpectrumP
Soweit ich es verstehe sind die Min/Max Vorlauf Temperatur Einstellungen neben der Heizkurve nur Begrenzungen. Wird also schon richtig sein. (Korrigiert mich, wenn ich falsch liege).
Zu Deinem Referenzraum: Sag mal Dimensionen, evtl. Fensterflächen und welche Heizkörper verbaut sind, damit mal mal ein Gefühl bekommt, was da schief läuft, daß Du den nicht warm bekommst.
Matz1969
Matz1969
Vorlauf sind drin 1* 600*600 und 1*1400* 600
Beide Typ 22
Heizlast ist vom HB berechnet worden und sollte passen
Wohnfläche ca 27 qm mit ca 13 qm Fensterflächen
Matz1969
Matz1969
Raumaufschaltung aktiv bedeutet, er regelt die Temperatur nachdem Leitraum. Wenn ich die Temperatur mit meinem Ofen erhöhe, dann geht die Wärmepumpe in den Ruhemodus. Richtig?
Ist dann für den Rest des Hauses nicht optimal
Martin62
Es geht darum, ob es überhaupt funktioniert und was der HB da berechnet hat, steht auf einem anderen Blatt. Den min Vorlauf zu hoch zu nehmen macht keinen Sinn. Der soll ja nur verhindern, dass der Vorlauf bei höheren AT zu weit absinkt. Bei einer FB Heizung kann man an der stelle tiefer gehen. Einstellung nimmt man dann mit der Kurve und Wunschtemperatur vor. Und ja, der Kamin ist an der stelle hinderlich, aber wenn es läuft, kann man auch mit festen Werten arbeiten. Aber so weit sind wir noch nicht. Also erstmal ohne Kamin testen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5799 Beiträgen
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
3Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
4Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
5KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
6Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
9Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
11externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
12Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
13Kamin brennt nicht gut 13
14Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
15Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
16Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
