Energie-Verbrauchsausweis für Wärmepumpe?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Proeter
wie wird ein Energieverbrauchsausweis für ein Haus mit Wärmepumpe erstellt? Dabei sehe ich zwei Probleme:
  1. Wie wird der Stromverbrauch der Wärmepumpe ermittelt, wenn sie keinen eigenen Stromzähler hat?
  2. Pauschaler Abzug der Warmwassererzeugung in Höhe von 20 kWh/m²a: Hier könnten ohne weiteres negative Werte entstehen, insb. bei niedrigem Warmwasserverbrauch und zugleich geringem Wärmebedarf. Aber selbst positive Werte dürften grundsätzlich zu niedrig erscheinen. Wie wird mit diesem Problem umgegangen?
Danke und Grüße vom
Pröter
DeepRed
DeepRed
Moderne Wärmepumpen haben einen integrierten Stromzähler, welcher sogar den Verbrauch abhängig des "Mediums" anzeigen kann. Sprich: Warmwasser und Heizung getrennt. Ob das alle Wärmepumpe können und ab welchen Baujahren es möglich war, kann ich leider nicht sagen.
Proeter
Danke für die erste Antwort. Im konkreten Fall ist beides nicht gegeben. Über das Panel sind lediglich die Betriebsstunden seit Inbetriebnahme und das insgesamt erzeugte Warmwasservolumen (ohne Temperaturangabe) abrufbar. Die Pumpe ist von 2007.
DeepRed
DeepRed
Da kann ich mir vorstellen das es da noch nicht ging. Leider kann ich zu solch alten Geräten nichts beitragen.
jens.knoedel
Gar nicht. Du kannst dann keinen Verbrauchsauweis erstellen lassen.
Wobei das oftmals eher schätzen als messen ist. Pumpe ist gerne auch nicht dabei.
Aktueller Verbrauch 0,44kWh wird auf 0,40 ab- bzw. bei 0,46kWh auf 0,50 aufgerundet. So was kann gerne passieren, so dass der Energieausweis (wie so oft) nicht das Papier wert ist, auf dem er gedruckt wird.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energie-Verbrauchsausweis für Wärmepumpe?
1Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
2Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
3Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
5Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
6Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
8Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
9Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
10Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
11Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
12Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
