Kabel der ERR anderweitig nutzen
4,80 Stern(e) 5 Votes
motorradsilke
Er hat sie wahrscheinlich nur mechanisch abgesteckt und nicht elektrisch.
Da jeder Antrieb meist so 2W braucht, sind das bei 10 Antrieben dauerhaft 20W.
Daher habe ich überall stromlos offene.
Wenn die an einer eigenen Sicherung hat, würde ich die einfach rausmachen.
Ich habe eine Sicherung "HKV". Die kann ich einfach ausmachen? Hängt da außer den Stellmotoren nichts dran?
motorradsilke
Aber "das Internet" soll wissen wie bei dir verkabelt, abgesichert und beschriftet wurde?
Nö, könnte ja nur sein, dass man generell sagen kann, wenn da HKV dran steht und es fachgerecht verkabelt wurde, sollte da nichts anderes dran hängen. Oder andersherum, nein, da hängt dann auf jeden Fall noch…. dran, das braucht die Heizung unbedingt.
Musketier
Musketier
Ja ich habe die Stellmotoren nur abgezogen. Die sind geschlossen stromlos, deswegen ist die ERR überall auf 1. Ich muß nur immer mal schauen, nicht dass die Kinder dran rumspielen. Das fällt ja bei abgezogenen Stellmotoren nicht auf.
Eine extra Sicherung gibt es glaube ich nicht, die laufen mit über die Heizung. Ich hab nur eine extra Sicherung für den Heizstab, die dauerhaft aus ist.
Außerdem habe ich aktuell noch 2 Stellmotoren mehr oder weniger in Betrieb.
Meine Frau konnte sich damals nicht durchringen Schlafzimmer und Gäste/Arbeitszimmer nicht steuerbar zu machen. Das Gäste/Arbeitszimmer wurde früher kaum genutzt und deswegen etwas kühler gehalten, ist aber jetzt regelmäßig mit in Benutzung und läuft jetzt schon recht lange auf Normaltemperatur. Der Stellmotor könnte damit auch abgezogen werden. Das Schlafzimmer müsste noch feinjustiert werden, könnte aber genauso abgezogen werden.
Deswegen war die Überlegung, ob man die Leitungen für was sinnvolle nutzen könnte. So eine richtig gute Idee kam mir aber nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel der ERR anderweitig nutzen
1Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
2Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
3Dachfenster im Schlafzimmer? 13
4Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
5Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
6Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
7Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
8Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
9Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
10Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
11Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
12Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
13was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
14Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
15Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
16Schlafzimmer im Keller 13
17Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
18Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
19Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
20Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
