5,00 Stern(e) 48 Votes
Tolentino
Tolentino
Naja, das kann natürlich auch sein.
Ich könnte mir aber auch eine völlig vermurkste Einstellung vorstellen. Also sowas wie relativ hohe Mindest Vorlauftemperatur bei Flüstermodus aber maximale Laufzeit Heizfunktion (meine sowas gesehen zu haben) und dann Sperrzeit von 60 min oder sowas.
Also Kompressor läuft an um MindestVL zu erreichen, schafft die aber nicht weil Drehzal gedrosselt, gibt nach einer Stunde auf und fängt dann nach Ablauf der Sperrzeit wieder an. Dann mit Innenraumaufschaltung also AT unabhängig.
Kerni66
Mein Screenshot ist nur ein Beispiel. Auch bei niedrigen Temperaturen werden nur grobe Veränderungen dargestellt.
Es stellt sich mir die Frage wo der Bug steckt? In meiner Powerfox-App, mit der ich den Energiebedarf der Wärmepumpe logge, ist eine feine Modulation der Wärmepumpe erkennbar. Das es in der Datenübertragung zu einem Fehler kommt, ist für mich jetzt auch wahrscheinlich. Nur wo? In meinem System im Haus, oder an der Vaillant Software? Habt ihr noch eine Idee?
Kerni66
Nee, Mindestvorlauftemperatur ist +20°C und Sperrzeit 0. Kein Flüstermodus.
Am Stromzähler sehe ich z.B 1 Stunde lang 550Wh, bis sie bis zum nächsten Takt pausiert. Die App macht dann 0,987kWh daraus über die ganze Stunde.
Die Stromanzeige für den Tag in Zahlen stimmt dann aber mit der externen Stromanzeige am Stromzähler im Schaltschrank überein.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5804 Beiträgen
1Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
16Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
