Modulierende Wärmepumpen / Spreizung / zu viele Starts
4,80 Stern(e) 4 Votes
jx7
Eine modulierende Wärmepumpe kann ihre kW-Zahl an den Bedarf anpassen.
Bei meiner modulierenden Wärmepumpe kann man die Spreizung, also die Differenz zwischen Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur, einstellen.
Ist das der Parameter, nachdem die Leistung geregelt wird? Also kW-Zahl so anpassen, sodass sich bei der Spreizung ein gewisser Wert einstellt?
Was ändert sich, wenn ich den Einstellwert von 5° auf 2.5° oder auf 8° ändere?
Wenn ich das Problem habe, dass die Heizung zu schnell ausgeht und zu viele Starts verursacht - obwohl die Einzelraumthermostate alle offen sind und die Heizkurve minimiert wurde - kann ich dann mit der Einstellung des Wertes DTheizen (Spreizung) die Situation zum Positiven beeinflussen?
jx7
Hauptproblem dürfte sein, dass die Anlage zu groß dimensioniert wurde, 3-12 kW modulierend bei 6.3 kW Heizbedarf.
Andere Punkte sollen auch gecheckt bzw. ausprobiert werden:
- Schmutzfänger Heizkreislauf/Solekreislauf überprüfen und ggf. reinigen
- Temperaturfühler (Vorlauf/Rücklauf) überprüfen
- Überströmventil prüfen (evtl. zu weit offen?)
- Hydraulischen Abgleich optimieren (Im OG kommt merklich weniger Wärme an als im EG, wenn alle Einzelraumregler offen sind.)
- Leistung der Wärmepumpe begrenzen auf 3-6 kW oder 3-9 kW
nordanney
Passt sich der Durchfluss auch automatisch an? Kleine Spreizung kann zu hohem Durchfluss führen (weil die Wärmepumpe die Wärme einfach nicht wegbekommt - oder auch sie taktet). Große Spreizung zu kleinem Durchfluss.
jx7
Ich verstehe es aktuell so:
Wenn ich die Soll-Spreizung hochstelle, wird die kW-Zahl reduziert, damit der Durchfluss durch die Fußbodenheizung langsamer ist, sich das Heizwasser mehr abkühlt und sich eine größere Spreizung ergibt.
Das wäre in meinem Fall von Vorteil, weil das Problem ja ist, dass die Heizung zu viel kW Wärme produziert, die das Haus gar nicht so schnell abnehmen kann. Ich kann die Heizung so zwingen, auf kleineren kW-Zahlen zu laufen.
Richtig?
jx7
Das weiß ich leider nicht. Meine Vermutung war, dass der Durchfluss so geregelt wird, dass sich die gewünschte Spreizung einstellt. Aber das ist nur eine Vermutung.
Ist der Durchfluss proportional zur kW-Zahl oder läuft das nochmal unabhängig?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Modulierende Wärmepumpen / Spreizung / zu viele Starts
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
4CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
5Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
7Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
8Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
11Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
12Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
13Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
16Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
17Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
18Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
19Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
