Modulierende Wärmepumpen / Spreizung / zu viele Starts
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Also ich kann es nicht erklären und ich kann auch nicht sagen ob die Wärmepumpen-Steuerungen so funktionieren. Aber allgemein sagt man, dass man die Spreizung gering halten und den Durchfluss hoch halten sollte. Denn dann kann man mit geringeren Soll-Vorlauf-Temps arbeiten. geringere Soll-Vorlauf bedeutet automatisch geringere Leistung des Kompressors nötig. Wenn der natürlich nur ein gewisses Minimum erreicht, dass eigtl. schon zu hoch für die Soll Vorlauf ist, dann ist die Frage wie deine spezifische Wärmepumpe das erkennt. Die Vaillant haben da so ein Energieintegral dass sich aus der Differenz zwischen Vorlauf-Soll und Vorlauf-Ist über die Zeit aufbaut bzw. eben auch wieder abbaut.
Aber das heißt nicht, dass das alle so machen (nach meinen Lektüren ist das eher so ein Vaillant Ding).
Für dich wäre das beste eigentlich du könntest eine Wunsch Raumtemperatur einstellen und gleichzeitig eine Mindestlaufzeit bzw. eine Sperrzeit nach Heizphase. Dann würde Vorlauf und Durchfluss irgendwie so geregelt, dass die Wunsch RT hergestellt wird, durch eine Mindestlaufzeit (z.B. 2h) würde sicher gestellt, dass sich ein Lauf auch "lohnt" und wenn die Wunsch RT dann etwas zu hoch rutscht ist das halt so. Durch eine Sperrzeit (z.b. 3h) würde wiederum sicher gestellt, dass die Pumpe nicht gleich wieder anläuft, wenn die Wunsch RT mal unterschritten wird und gleichzeitig die maximalen Takte (auf im Bsp 6/d) begrenzt.
Wie du das bei dir umsetzt, keine Ahnung.... Sorry
jx7
(1) Danke für die Info. Die Vaillant regelt also auf die Spreizung, aber nicht direkt, sondern auf das Integral über die Zeit.
(2) Mindestlaufzeit kann man bei der Ecoforest leider nicht vorgeben. Eine Sperrzeit von 15 Minuten zwischen zwei Starts gibt es, die kann man aber nicht verändern.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Modulierende Wärmepumpen / Spreizung / zu viele Starts
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 37
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
7Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
8Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4655
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
13Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
