Verschiebung Abfluss im Duschbereich
bruno1990
wir haben ein Badezimmer (Baujahr 2005), das wir gerne renovieren würden. Nach vielen Recherchen (Vinyl, Beton, Epoxid) stehen wir praktisch wieder am Anfang, d.h. die Fliesen werden ersetzt.
Wir dachten, es wäre gut, gleichzeitig den Abfluss zu verlegen. Dadurch könnten wir etwas größere Fliesen verwenden, da das Gefälle nur in eine Richtung geht. Statt des Abflusses in der Mitte würden wir gerne vorne an der Wand eine Rinne einbauen (vorne ist ein Installationsschacht).
Ist das überhaupt möglich bzw. welchr Aufbau ist hier zu erwarten?
Danke.
Nida35a
Nida35a
Deine Beschreibung ist nicht eindeutig, vorne ist die Tür und keine Wand.
Soll die Dusche bodengleich bleiben, dann ist die Türfliesenkante wohl gesetzt,
oder soll der ganze Badboden neu bis in die Dusche rein ?
bruno1990
Die Frage ist natürlich auch, ob es sich lohnt, der Abfluss zu verschieben (ist schon fast 20 Jahre alt).
Man konnte wegen Optik vielleicht größere Fliesen diagonal schneiden und Gefälle erreichen.
Wie kann man sehen, ob der Bereich noch dicht ist?
Nida35a
Nida35a
Wenn in der Etage darunter alles trocken ist, sollte die Dichtung bis zum Schluss funktioniert haben.
Beim neu fliesen muss natürlich eine neue Dichtung aufgebracht werden.
Wir haben im Bad 60x60cm Fliesen und unter dem Duschbereich 10x10cm wegen Rutsch Gefahr
bruno1990
Bei neuer Dichtung meinst du die Schicht zwischen dem Estrich und den neuen Fliesen (z. B. Abdichtbahn)? Danke.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1322 Themen mit insgesamt 13948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiebung Abfluss im Duschbereich
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
3Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
4Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
7Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
8Bad mit wenigen Fliesen? 16
9Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
10Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
11Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
12Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
1330 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
14Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
15Kann ich Fliesen über Fliesen kleben? 10
16Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
17Glatte oder raue Fliesen 10
18Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
19Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
