woodhouse
Hallo Zusammen,
wir haben 2021 ein Einfamilienhaus über einen erfahrenen Holzbauer gebaut. Die Architektin hatte das Haus zuvor als Massivhaus geplant, wir haben uns über Empfehlung dazu verleiten lassen, das Haus als Holzrahmenbau erstellen zu lassen, da wir über 1,5 Jahre auf die Genehmigung des Bauantrages gewartet haben und uns die ökologische und vor allen Dingen schnelle Bauweise überzeugte.
Das Haus war in drei Tagen aufgebaut und haben uns dann entschieden den Innenausbau selbst mit eigenen Handwerkern zu leiten, sämtliche Materialien für den Innenausbau wurden uns vom Hausbauer gestellt. Grundsätzlich sind wir mit dem Hausbau zufrieden, aber das große Problem ist der Trittschall und die Vibration beim Gehen.
Denn wir hatten nur 12cm Aufbauhöhe über Balken.
Wir haben gedacht, dass wir irgendwann damit leben können, aber es ist unheimlich anstrengend, wenn man im Bett die dumpfen Geräusche hört und Schall von der Etage darüber nahezu unerträglich.
Ich möchte mal kurz die Konstruktion aufzeigen Decke EG zu OG
Zuerst einmal handelt es sich um große Balken 24x10cm, Abstand ca. 65cm (Hohlräume mit Dämmmaterial aufgefüllt)
> Von unten mit Dachlatten und Rigipsplatte geschlossen
> Auf den Balken liegt eine 19mm OSB-Platte.
> Auf die OSB-Platte wurde eine 40mm dicke Trittschalldämmung (Pavaboard der Marke Pavatex) verlegt
> Zuvor wurden natürlich Randdämmstreifen verlegt, damit an keiner Stelle eine Berührung zur Wand besteht.
> Darauf dann eine Schlüter Fußbodenheizung mi geringer Aufbauhöhe
> Der Estrichleger hat dann einen dünnen Zementestrich von ca. 20mm aufgelegt.
> Darauf wurde als Bodenbelag ein 14 mm Parkett geklebt, so dass wir auf insgesamt auf eine Aufbauhöhe von 12cm kommen, somit ebenerdig zu den bodentiefen Türen.
Die Empfehlung stammt vom Holzbauer, aber er hat jegliche Verantwortung abgelehnt.
Das Haus war grundsätzlich sehr teuer, da wir es in der teuren Bauphase 2021 gebaut haben, wo die Rohstoffpreise explodierten, um so trauriger das Ergebnis.
Die Kinder wachsen und als Fersengänger wir der Trittschall nahezu unerträglich. Diese dumpfen Auftritte vibrieren / schwingen bis ins Bett und im EG fühlt es sich an, als wenn Elefanten über einem stapfen.
Mittlerweile sind wir so weit, dass wir für eine Zeit ausziehen würden, um diesen Baufehler gegen Bezahlung zu beheben.
Wir kommen aus NRW und suchen einen Spezialisten zur Ermittlung der Ursache und Leitung der Baumaßnahme.
Ich freue mich auf Infos und Hilfe
Vielen Dank!
Vielen Dank!
