Das ist bei zweistelligen Minusgraden auch gar nicht so das Problem. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und hoher Luftfeuchtigkeit macht sie das einmal die Stunde und manchmal sogar mehr. Da ist der Puffer schon von Vorteil. Die Wärmepumpe ist nach dem Enteisen viel schneller wieder auf Vorlauftemperatur und regelt daher auch schnell wieder runter. Zweitens, da kann ich aber bei der 55 nicht richtig mitreden, habe ja die 75, wird die ganze Regelung träger, was weniger Takte mit sich bringt.
So melde mich auch dazu, ich denke auch auf jeden Fall dass der Reihenspeicher bei Heizkörper notwendig ist zum Abtauen als Puffer.
Ich denke sogar noch einen Schritt weiter und Frage dich
@Martin62, reichen die 45 Liter wirklich aus oder sollte es der größere mit 100L sein.
Gerade im Bezug was du geschrieben hast, das Abtauen im Winter alle 45-60 Minuten bei hoher Luftfeuchte, gerade das haben ja einige im großen 35/55/75 Beitrag geschrieben, dafür ist es Sinnvoll solch einen Speicher zu haben.
@Martin62 hast du einen Temperaturfühler an diesem Reihenspeicher, weil der kann ja maximal die Rücklauftemperatur vom Heizkreis haben sofern das Überstrom-Ventil geschlossen bleibt, wenn ja, ist das so wie ich denke und welche Temperaturen hast du gesehen?
Ich finde das Angebot auch angebracht, deswegen habe ich sofort den Auftrag erteilt, um jetzt in die Endplanung zu kommen.
Gruß
meierchen006
