Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage?
4,60 Stern(e) 7 Votes
hanghaus2023
Wenn da 4kWp drauf passen Richtung Südwest dann war es das. Nordwest und Nordost sind mMn ungeeignet, da wenig Ertrag.
Labradorit
Süßes Häusschen, wird bestimmt gut!
Kurze Frage weils gerade thematisch dazu passt: Habt ihr eine grobe Ahnung was so eine kleine Photovoltaik kostet? Bin in einer ähnlichen Situation aber hab noch keine Ahnung in welche Richtung so eine Photovoltaik geht?
hanghaus2023
Wie gross?
mit Speicher wenn Ja wie gross?
Ich habe gerade 5,2 kWp mit Speicher 12,6 kW und Wallbox 16 000 Euro beauftragt.
nordanney
Als großes Balkonkraftwerk kannst Du so eine Anlage für weit unter 2.000€ kaufen (z.B. 4.050 Watt mit einphasigem Growatt Hybridwechselrichter für 1.600€ zzgl. Montagematerial). Dann nur noch vom Elektriker anschließen lassen bzw. aufs Dach klöppeln (lassen). Muss ein Speicher dazu gehören?
Labradorit
Ich denke nicht, dass wir einen Speicher brauchen, aber da dürfen uns die Experten mal noch beraten. Danke euch für die Zahlen! Und jetzt zurück zum Haus um das es hier eigentlich geht, sorry!
hanghaus2023
Balkonanlage darf z.Z. max 600 Wärmepumpe haben. Änderung auf 800 Wärmepumpe ist mMn noch nicht durch.
Natürlich kann ich das Material viel günstiger kaufen. Installation auf dem Dach und der zugelassene Elektriker sind nix für DIY. Bei meinen Strings kommen über 400 Volt an.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
4Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
5Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
11Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
12Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
