Badplanung / Grundrissgestaltung mit 10 qm
4,30 Stern(e) 3 Votes
Ich würde die Tür nicht so herum anschlagen lassen. Im Beispiel von @ArminJG22 hat der Lichtschalter doch ohne Problem Platz zwischen Türrahmen und Glasabtrennung zur Dusche. Die Tür öffnet sich aber eben schöner in den Raum und die Glasabtrennung macht dann auch Sinn.
Bei dem Türentausch brauchst du einen Türenstopper, damit du die Tür nicht versehentlich in die Glaswand haust.
Alrico1
Danke für eure Rückmeldungen. Das hilft mir unheimlich weiter. Ich habe die Tür im Master-Bad jetzt gegen die Wand geöffnet und Platz für die Schalter ist dann tatsächlich noch da. Ablauf vom WC ist noch variabel, sollte also voraussichtlich auch in der entsprechenden Ecke vorgeplant werden.
Anbei ein aktualisierter Grundriss.
Auch habe den ersten Entwurf vom innenliegenden Gäste-WC 205x124 (Tür variabel) beigefügt. Hier würde ich gerne eine "Reserve-Dusche" platzieren, falls es doch mal zu Stau mit Kids/Besuch kommt. Eure Gedanken dazu?
Bau-beendet
@Alrico1
Es könnte sein das der Handtuchheizkörper neben der Badewanne da nicht hin darf. Es gibt so spezielle Zonen wo eben was hin darf und wo nicht. Hatte das selber ähnlich mal gehabt, wäre auch in unmittelbarer Nähe zur Wanne gewesen, ging aber nicht. Wahrscheinlich dann eher hinter der Türe.
ArminJG22
@Alrico1
Kommt drauf an - wenn es nur ein Heizkörper ist, der an die Fußbodenheizung angeschlossen ist, ist es egal. Bei einem hybriden oder rein elektrischen Anschluss darf keine Steckdose im Spritzbereich installiert werden - der elektrische Anschluss kann aber direkt abgedichtet erfolgen. Wir haben einen Heizkörper mit rein elektrischem Heizelemente im Ausgangsbereich der Walk-In Dusche eingeplant und wird auch so vom Elektriker freigegeben und abgenommen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung / Grundrissgestaltung mit 10 qm
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Dusche auf Podest und Schubfach 13
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
8Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
9Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
10Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
11Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
14Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
15Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
16Anschluss Badewanne an Dusche 21
17Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
18Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
19Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
20Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
