Kostenschätzung Baukosten Doppelhaushälfte inkl. Nebenkosten
4,60 Stern(e) 7 Votes
phk1000
vielen Dank für all eure Kommentare und Einschätzungen, die meisten Teile ich ebenfalls :)
- Die Teilung des Grundstücks basiert auf dem aktuellen Zuschnitt der Flurstücke. Ein Änderung wäre (auch nach Bebauungsplan) möglich. Würde mittig geteilt, wäre eine Hausbreite von max. 7,25m machbar sein.
- Größeres Grundstück + mehr Wohnfläche kostet natürlich erst einmal mehr (Wert der Immobilie steigt aber wahrscheinlich aufgrund besserem Grundriss überproportional)
- Die Einwände wegen dem unbekannten Nachbarn teile ich. Jedoch steht dieser noch nicht fest. Sobald das der Fall ist, mach es natürlich Sinn die Vorhaben bestmöglich abzustimmen.
Neues Planszenario:
  • Grundstück 287 qm (10,25m x 28m)
  • max. Grundfläche: Haus 7,25m x 11m + Garage 3m x 8m
  • Geschossflächenzahl 0,8
  • Grundflächenzahl 0,6
  • Zwei Vollgeschosse
  • Satteldach 35°
  • Traufhöhe 6,50m
Wohnfläche immer noch 135-145 qm :)
Wie hoch schätzt ihr denn die Baukosten pro qm ein bzw. pro qm Keller, wenn man sich mit dem zukünftigen Nachbarn zusammenschließt?
nordanney
Genauso hoch, als wenn Du alleine baust. Plane einfach mal mit 3.500€/qm Wohnfläche + T€ 50-70 für den Keller + Baunebenkosten T€ 30-50.
Ich bleibe dabei, dass Deine Hälfte T€ 600 (inkl. Puffer, ohne Keller) kosten wird.
Tolentino
Tolentino
Geteilte Baukosten gibt es nur ganz wenige. Evtl bei den Außenanlagen. Vielleicht kann man Bauwasser und -strom teilen (muss vorher mit Bauuntermehmen geklärt werden).
Aber Anschlüsse etc. muss man eh separat beauftragen, die Versorger geben dann keine Anfahrtsrabatte.
Wenn man viel EL macht kann man die Bestellungen koordinieren und spart pro (gesparter) Lkw-Anfahrt ca 100 EUR Lieferkosten, aber da müssend ann auch beide mitmachen und immer bei den gleichen Lieferanten bestellen etc...
Also das Einparpotential wegen koordinierten Bauens würde ich bei um die 1000-2000 EUR sehen, nicht mehr.
solche RH oder DH sind ein guter Start ins Eigentum. Besser als eine Wohnung, die Kinder haben einen kleinen Garten und nach 10 Jahren wird verkauft und größer gebaut. Lehrjahre sind auch keine Herrenjahre.
Genau - das ist doch die Hauptfunktion des Eigenheimes: den Nachwüchsen ein Nest (Uterus II / kleines Paradies) zu sein, das als sicherer Freiraum ihr Geborgenheitsgefühl festigt. Wenn sie lichtscheue Pubertiere geworden sind, kann man das Ablegen des Kokons und Eintauschen gegen ein Wellnesshaus für die Eltern anpeilen. Neuschwansteins werden überschätzt und konnten schon den Kini nicht wirklich glücklich machen.
Prinzipiell ja, aber bei den Summen, die in Bayern aufgerufen werden, verdirbt allein schon die Höhe der Grunderwerbsteuer den Spaß an solchen Planungen.
In absoluten Zahlen, ja. Aber auf die Münchner Kaufkraft indiziert sollte es sich ausgehen. Gar so wie auf Sylt ist es ja nicht.
Der TE scheint aber kein Interesse an seiner eigenen Frage zu haben.
Ich halte einen permanenten Bereitschaftsdienst oder gar eine Residenzpflicht im eigenen Thread für übertrieben.
BananaJoe86
Du meine Güte, lt. der Meinung einiger hier, müsste man so ziemlich jede Doppelhaushälfte oder Reihenhaus abreißen, weil nur 5.5m Breit.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung Baukosten Doppelhaushälfte inkl. Nebenkosten
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²) 54
3Baukosten in Süddeutschland - Erste grobe Kostenabschätzung 15
4Neubau Einfamilienhaus - Realistisch Schätzung der Baukosten? Erfahrungen? 59
5Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
6Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
7Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
8Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
9130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
10Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
11Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
12Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
13Optimale Wohnfläche Doppelhaus Freiburg 13
14Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
15Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
16Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
17Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
18Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
19Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
20Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
