Fliesen legen in Bodengleicher Dusche
domi1990
Guten Abend
Ich würde mal ein paar Vorschläge für das fliesenmuster in meiner Bodengleichen Dusche suchen
Da ich die Duschrinne schräg in der Ecke habe ist es für mich schwierig dieses jetzt in die wirklichkeit umzusetzen
Den Estrich habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen dank dem Forum hier
Wie würdet ihr diese Dusche hier die fliesen legen
Die fliesen haben ein Maß von 60x60 cm
Ich danke euch schon einmal recht herzlich für die hilfe
chand1986
Durchlegen wie angefangen und in der Ecke halt schräg schneiden. Oder meinst du das Gefälle?
Ich würde mit zwei Gefällen arbeiten: Hin zur Mittelfuge und die Mittelfuge selbst mit Gefälle auf den Abfluss zu. Die läuft ganz grob mittig auf diesen zu, sagt mein Auge. Oder täuscht das?
domi1990
Ja genau,ich meine das gefälle
Ich muss ja die fliesen so schneiden das ich vom linken Rand ein gefälle Richtung abfluss bekomme,und auch von der rechten Seite auch
Wäre es eventuell möglich anhand bes Fotos einzuzeichnen wie du die fliesen schneiden und verlegen würdest?
chand1986
Ich verstehe die Frage nicht genau. Gefälle bekommst du in einem Fliesenspiegel doch nicht durch den Schnitt der Fliesen. Das muss der Unterbau ( Estrich oder Kleber ) leisten. Und dies würde ich so anlegen, dass:
a) die Fliesen von links UND rechts Gefälle zur Mittelfuge haben
b) die Mittelfuge selbst dann Gefälle Richtung Rinne hat.
c) der tiefste Punkt dort ist, wo die Mittelfuge auf die Rinne trifft
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das zeichnen kann. Vorstellen kann ich es mir.
domi1990
Ich verstehe schon,aber wenn ich von da anfange wo ich am fotos stehe das gefälle zur mittelfuge zu machen bin ich ja eigentlich in der mittelfuge tiefer als am rand,oder wird diese leichte kante die dabei entsteht nicht so schlimm sein?
domi1990
Ich hatte es irgendwie so im Kopf das es funktionieren könnte,wobei ich links kein gefälle zur mittelfuge habe und auf der rechten Seite schon
Rechts habe ich aber dadurch wieder eine kleine Stufe durch das gefälle nach innen
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 339 Themen mit insgesamt 3836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen legen in Bodengleicher Dusche
1Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
2Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
3Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
4Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
5Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
6Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
7Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
8Parkett und Fliesen in einem Raum 26
9Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
10Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
11Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
12Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
13Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
14Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
17Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
20Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
