Enthalpietauscher selbst nachrüsten - Erfahrungsberichte?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bubo bubo
Bubo bubo
Hallo und guten Morgen ans Forum! Habe mich entschieden, nach langem Mitlesen auch anzumelden da ich gerne gesammeltes Forumswissen abfragen würde :). Kurz zu mir/uns: wir sind 2023 in unser Häuschen (Fertighaus, Holzständerbauweise) eingezogen. So weit lief die Haustechnik (Viessmann Split Wärmepumpe und Zehnder Comfoair E 350) über den Winter rund, leider haben wir wie so viele ein Problem mit zu niedriger relativer Luftfeuchte. Eine Nachfrage bei Zehnder ergab, den Standard-WT gegen den passenden Enthalpietauscher (Artikelnummer wurde uns genannt) zu ersetzen ist machbar. Jetzt zu meinem Anliegen:
Hat das jemand schon gemacht bei dieser Lüftungsanlage? Ich finde Anleitungen nur zu dem Comfoair Q350-Modell.
Habe auch ein Angebot eines Technikers vorliegen, das beläuft sich auf ca 1750 Euro. Kommt mir Recht viel vor ( 2 Monteurs Stunden eingerechnet? Inkl. Tauscher.
Dass das Ding +/- 1000 Euro kostet, habe ich schon rausfinden müssen ;) der Einbau schien mir jedoch nicht so kompliziert.
Aber bevor wir hier rumfackeln frag ich lieber mal nach.
Und falls das jemand schon mal selbst gemacht hat, wäre es super, wenn ihr Eure Erfahrungen teilt- gab es eine deutliche Verbesserung? Und ein Punkt, der mich noch beschäftigt: Die E350 hat kein Vorheizregister. Der WT ist von Zehnder nur für die Nutzung bis -6 °C Außentemperatur beschrieben.. was passiert, wenn's weniger wird? Muss man dann die Lüftung abschalten, damit nix kaputt geht?
Danke schon mal fürs Durchlesen, würde mich freuen, wenn jemand was dazu sagen kann. VG Bubo
MayrCh
Anlage ausstecken, Front abnehmen (4-6 Schrauben), alten WT am Band rausziehen, Enthalpietauscher reinschieben, Front wieder drauf, fertig. Zwischendrin kann man noch einmal raussaugen. Sache von 10 Minuten.
Vorheizeegister braucht's in der Regel nicht.
OWLer
OWLer
Im Winter bei Kälte dann doch eher schon. Meine Vaillant geht glaube ich bei -4°C in den "Frostschutz". Das bedeutet aus. Müsste aber in der Bedienungsanleitung stehen, wie der jeweilige Hersteller das handhabt. Wenn es hier -6°C sind, würde ich davon ausgehen, dass die Anlage sich einfach selbst ausschaltet und auch durch gut Zureden nicht mehr angeht. Erst wieder wenn es warm wird.
Tolentino
Tolentino
Ich glaube es müssen in den letzten 24h durchschnittlich -4°C sein. Sonst wäre meine Vaillant diesen Winter mal ne Woche immer wieder ausgewesen sie war es aber nur zwei Tage.
Bubo bubo
Bubo bubo
Euch auch danke für die Infos :). Denke, wir werden uns dann so ein Teil besorgen und versuchen das selbst einzubauen.
Z
Zaba123
Im Prinzip ist dies das Vorgehen. Aber ich würde es trotzdem erst selbst nach Ablauf der Gewährleistung machen oder drauf achten, wenn das Hauptgerät unerwartet kaputt geht den alten Klotz wieder zu installieren bevor der Techniker kommt, um die Gewährleistung nicht zu gefährden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Enthalpietauscher selbst nachrüsten - Erfahrungsberichte?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4655
7Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 36
10Zehnder Comfoair Q350 Lage der Lüftungsgitter 16
11Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
12Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
13Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 26
14Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
15Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
16Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
17Herstellerempfehlung Luft-Wasser-Wärmepumpe + Zentrale Lüftungsanlage 14
18Dimensionierung Warmwasserboiler bzw. Heizung und Lüftung i.o.? 15
19Planung zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung okay? 13
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? 23
