Fernwärme und Nahwärme mit Luft-Heizung kombinieren möglich? Neubau
4,40 Stern(e) 5 Votes
Armbrust
Liebes Forum,
ich habe ein Verständnisproblem zu den möglichen Heizungsoptionen, welche ich haben könnte.
Wir haben in unserem Neubaugebiet einen Anschlusszwang an ein Nahwärme-Niedertemperatur-Netz. Das Netz ist ein Erdwärmenetz mit Sonden und hat 20 Grad Temperatur. Am Hausanschlusspunkt kommen also 20 Grad an, dort gibt es dann eine Wärmepumpe (noch im Eigentum des Netzbetreibers), welche das Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt und dann z.B. in einen Warmwasserspeicher übergibt oder und/auch direkt in den Heizkreislauf.
Eckdaten zum geplanten Haus
- 150m² Wohnfläche
- KfW40
1. Natürlich kann ich damit gut mit einer Fußbodenheizung heizen. Richtig?
2. Ich würde lieber eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzen und dann auch über diese heizen. Kann ich das System dafür nutzen? Ist es vielleicht sogar üblich, dass die Wärmetauscher in der Lüftungsanlage Wasser-Luft-Wärmetauscher sind?
2a. Es gibt eine Zusatzoption für die "Temperierung", dann könnte ich über das System auch kühlen, richtig?
Ja, dieses Nahwärmenetz und der Vertrag ist wirklich ein Knebelvertrag und die Anschlusskosten mit 27.000€ meiner Meinung nach Wucher, aber diese Diskussion müssen wir hier bitte nicht führen.
Rübe1
1. ja
2. Nein. Für den Rest müsste man wissen,
a) was für ein Gerät?
b)lässt das der Versorger überhaupt zu? (Stichwort: weitere Heizquellen)
Armbrust
1. ja
Danke,
Warum müsste man wissen was für ein Gerät es ist?
Ich habe eine Wärmepumpe die Warmwasser erzeugt, diese gehört dem Versorger also habe ich keinen Einfluss.
Die Lüftungsanlage hingegen könnte ich dann ja selbst aussuchen. Eine Lüftungsanlage die Wärme aus dem Wasser nutzt um die Luft zu erwärmen sollte es ja geben?
Oder wo ist mein Denkfehler?
nordanney
Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Denn das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge - das eine ist eine LÜFTUNGSanlage, das andere ist eine HEIZUNG. Eine Lüftungsanlage schlägt nur ganz wenig Luft um, damit ist es faktisch nicht möglich, zu heizen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fernwärme und Nahwärme mit Luft-Heizung kombinieren möglich? Neubau
1Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
4Lüftungsanlage im Neubau 13
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
8KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
9Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
10Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
13Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
14Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
17Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
