Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen?
Doc.Schnaggls
wenn Ihr aber Flächenheizkörper mit Fußbodenheizung kombiniert müsst Ihr zwei verschiedene Heizkreise einrichten oder neue Heizkörper für den Keller kaufen.
Ein Flächenheizkörper braucht entweder eine wesentlich höhere Vorlauftemperatur als eine Fußbodenheizung oder aber eine erheblich größere Fläche um die erforderliche Heizleistung zu bringen.
Elina
Elina
Der neue Estrich hat 15 Euro den qm gekostet und hat den Vorteil daß er sofort begehbar und belegbar ist und keinerlei Feuchtigkeit entsteht. Außerdem reichten da 2 cm Estrich vollkommen aus, im Gegensatz zu flüssigem Estrich, der 4-5 cm braucht. Neu gießen kann im bewohnten Altbau kritisch werden (Gewicht, Aufbauhöhe, die ganze Feuchtigkeit zieht überall rein zb in Trockenbauwände). Es wäre nicht in Frage gekommen. Dazu kam im UG die zusätzliche Dämmung von 8 cm PUR und im OG war die Dämmung bereits durch die Systemplatten der Fußbodenheizung ausreichend (2,5 cm EPS).
Wenn ein Keller da ist, würde ich die Kellerdecke evtl. von unten dämmen und dann reichen die Dämmstärken der Systemplatten auch aus. Bei uns ging das nicht, da der Keller voll beheizt ist und von unten nicht gedämmt war. Also mußte von oben gedämmt werden.
Bauabenteurer
So ist es! Auch wenn es komisch klingt, aber es macht kostenmäßig keinen großen Unterschied, wenn man auch im KG in einzelnen Räumen Fußbodenheizung verlegt.
Witalja
Vielen Dank für die Infos. Das habe ich mittlerweile auch mitbekommen, dass der Unterschied minimal sein soll.
Aber wieso sollten die Heizkörper ausgetauscht werden?
Doc.Schnaggls
wie oben schon geschrieben, wird eine Fußbodenheizung mit einer deutlich niedrigeren Vorlauftemperatur (ca. 30 - 35°C) betrieben als eine Heizkörperheizung (ca. 50 - 55°C, in seltenen Fällen sogar bis 75°C).
Wenn Du jetzt Deine Heizung mit 30 - 35°C Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung fährst, werden die "alten" Heizkörper logischerweise auch nur lauwarm.
Um die gleiche Wäremübertragung in den Raum zu haben, brauchst Du also Heizkörper mit größerer Abstrahlfläche, um die gleiche Heizleistung zu erreichen.
Grüße,
Dirk
Witalja
Okay, jetzt habe ich den Zusammenhang. Danke für die Erklärung!
Am Montag schauen wir uns das Objekt mit dem ersten Heizungsbauer an. Bin gespannt, was er mir rät.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen?
1Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
2Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
5Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
6Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
7Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
8Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
9Estrich Belegreif heizen 23
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
12Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
13Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
14Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
15Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
16Fußbodenheizung in der Dusche? 14
17Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
18Büro in den Keller verlegen? 20
19Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
20Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
